Muligheter for å bli installatør?
Jeg tok elektriker-fagbrev i 1999, jobbet som elektriker/montør fra 2000 - 2007, og som overmontør/saksbehandler/avdelingsleder ved en mindre avdeling fra 2007 - 2010.
Videre offshore som elektriker/supervisor 2010 - 2014, og som teknisk leder på en fabrikk fra 2014 - d.d.
Jeg vurderer deltid fagskole 4 år, hvordan er løpet etter det for å få tatt installatørpapirer?
Geir
Praksiskravet ble endra med ny kvalifikasjonsforskrift, FEK pr 1. juli 2013.
FEK § 7 første ledd; Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
For fagskoleteknikere med avsluttet og bestått utdanning innen 31/12-16 vil praksis som montør, opparbeidet før avsluttet utdanning, tilfredsstille kravet. De som har tatt/tar eksamen etter dette må altså ha minst tre års praksis som saksbehandler/prosjekterende.
Som beskrevet tidligere er FEK klar på krav til praksis opparbeidet etter endt utdannelse.
Du kan rette en henvendelse til Bjørnar Brattbakk hos Energi Norge, som er prøveadministrator. Det er mulig han kan gi en dispensasjon.
https://www.installatorproven.no/
Du må ha 3 års erfaring som saksbehandler eller lignende etter endt utdanning(fagskole), men fagskole linja du går må også være relevant. Samme gjelder for bachlor-/master- grad.
Så kan du melde deg opp til prøve.
Så det er ikke mulig å fått godtskrevet saksbehandlingstiden som jeg har vært gjennom?!
For å toppe det - historikken har ingenting å si. 3 års relevant erfaring etter utdanning.
teknisk ansvarlig på en fabrikk er sannsynligvis ikke relevant erfaring, da det (sannsynligvis) har fryktelig lite med typiske installatørbedriftoppgaver.
Tok inst. prøve med mindre fartstid jeg... nye regler nå eller??
Ja.
etter 2016 er det krav om 3 år etter fullført utdanning
Hvilket år gjorde du dette Stig?, for meg virker det litt voldsomt når man har lengre tidligere erfaring som saksbehandler.
Var ferdig i 2016 hadde elektrikker og automatikerfagbrev fra 1999 og 2001 gikk kveldsskole/kurs 1 gang i uken 1 år med hjemmeoppgaver, eksamen gikk bare ut på risikovurderinger, ingen utregninger..
