Driftskondesator på på 3-fas luftkompressor
Hei vi er blitt bedt om å bygge om en trefaset 230v luftkompressor slik at den virker på 1-faset kurs. motoren er 2.2 kW og jeg regner meg frem til at den da trenger en 165 uF kondensator.
C= (10^6*P)/(2 * pi * f * U^2 * cosØ) = 10^6 * 2200 / 2 * pi * 50 * 230^2 * 0.8 = 160 uF
Jeg lurer på litt forskjellige ting.
1: Jeg ser at den største polypropylen kondensatoren som selges på Elfa er 125 uF og lurer da på om det er en spessiell grunn til at man ikke skal koble slik når det gjelder større motorer. og evt. hvor går grensen for når man regner motoren for stor til å brukes i 1-fas nett med kondensator?
2: Kan man like gjerne parralellkoble to på 90 uF?
3: Når en 3-fas motor er satt opp med kondensator i ett 1-fas nett vil den miste en del effekt. Hvordan kan jeg regne ut dette effekttapet og den nye motoreffekten?
4: Er det slik at når en motor er satt opp slik, vil den da miste kraften ut på akslingen eller er det slik at motoren kan drifte like mye men trekker mer strøm fra nettet og har dårligere virkningsgrad?
Aktuelle utstyrsleverandører kan trolig svare på spørsmålene dine (om du ikke får svar fra andre her).
Som forumsleder er min oppgave først og fremst å svare på spørsmål relatert til forståelse av myndighetskrav i forskrifter, samt tilhørende normer. Spørsmål relatert til utstyrsspesifikke forhold, prosjektering/valg av løsninger og elektroteknisk forståelse er normalt ikke omfattet av dette.
Dette betyr ikke at slike spørsmål er uønsket i forumet, men her er det i utgangspunktet opp til andre enn forumleder å svare, slik Kurt har gjort her.
PS. Tilleggspørsmål: når man regner formelen over og lander på en C som er i mellom 2 produkter, skal man da gå opp eller ned, og hvorfor?
Dette synes jeg var et tynt svar.... Er det virkelig mulig at spørsmålene mine er så vanskelig at det ikke er noen av punktene du/dere har kompetanse til å kunne svare på, eller går det rett å slett på at det ikke hvert bryet å svare meg med et litt mer imøtekommende svar? Det kan umulig være slik at jeg er den eneste som har dette problemet og er interessert i å vite litt mer om dette!?
Sier oppgaven at dere må bruke kondensator? jeg ville brukt frekvensomformer.
Nei, det er for å spare penger og slippe jobben med å legge opp en ny 3-fas kurs til aggregatorrommet.
Ok skjønner.
1: grensen går ved 2,2 kW fordi det blir så store strømmer gjennom kondensatoren og til slutt ender du opp med store bøtter av noen kondensatorer..
2: ja man kan parralellkoble for å øke kapasitans ( NB kondensatorene må være beregnet for motor drift )
3: Ja den vil miste effekt fordi du ikke får 120 grader faseforskyvning på siste fasen.
4: ja, motor blir litt svakere og trekker litt mere strøm
Ser frekvensomformere som Kurt nevner 1 fas til 3 fas 2.2 kW koster under kr 1000.
Sikkert den beste og billigste måten..
