Motorvern 3 fase
Hei, har satt inn en 20 microfarad kondensator (etter utregning formel)på en 3 fase motor for å bruke den på 1 fase nett. Dette fungerer men problemet er at motorvernet slår ut etter kort tid selv uten noen stor belastning av motor. Noen som vet av en løsning ? Takker for svar :)
Hvorfor motorvernet løser ut
  • Strømubalansen: Når du kjører en trefasemotor på enfase med kondensator, får du aldri perfekt symmetri i strømmen. Én vikling trekker mer strøm enn de andre, og motorvernet (som er laget for balansert trefasedrift) reagerer på dette.
  • Lavere virkningsgrad: Motoren får redusert effekt og dårligere moment. Selv uten last kan den trekke høyere strøm enn normalt.
  • Feil dimensjonering av kondensator: Selv om du har regnet deg frem til ca. 20 µF, er den optimale verdien avhengig av motorens effekt, spenning og last. For liten eller for stor kondensator gir feil faseforskyvning og økt strøm.
  • Motorvernet er følsomt: Vernet er laget for å beskytte motoren mot overstrøm i trefasedrift. Når strømmen blir ubalansert, kan det slå ut selv om motoren ikke er tungt belastet.
Mulige løsninger
  • Bruke et enfase motorvern eller justere innstillingen: Et standard trefase motorvern er ikke ideelt i denne situasjonen. Du kan prøve å justere innstillingen, men da mister du noe av beskyttelsen.
  • Optimalisere kondensatorverdien: Ofte må man prøve seg frem med litt større eller mindre kondensator (f.eks. 25–40 µF avhengig av motorstørrelse). Målet er å få mest mulig balansert strøm.
  • Kontrollere koblingen: Sørg for at motoren er koblet i trekant (Δ) når den skal kjøres på enfase med kondensator. Hvis den står i stjerne (Y), vil den trekke unødvendig mye strøm.
