Hvordan løser dere installeringen av el.bil ladere i praksis der det skal tilkobles f.eks 8 ladere på en parkeringsplass? Ligger dere 8stk kabler og monterer 8stk sikringer? Eller ligger dere en felles kabel/sikring som går inn og ut av laderne? Er vell ikke krav til dedikert kurs så lenge man kjører effektfordeling på laderne...? Tenkte å benytte laderne fra Eaton med master/slave, såg for meg å bruke sikring på 3x63A og Pfxp...
Sitter pris på innspill..
Du finner svar på spørsmålene dine i avsnittene 722.302 og 722.305 i NEK 400:2018.
Uansett laststyring (hovedkurs) skal det benyttes egen forbrukerkurs til hvert elektrisk kjøretøy.
Dette må leverandøren svare på.
En slik løsning er ikke i henhold til NEK 400:- NEK 400:2014, avsnitt 722.302: Det skal være en egen forbrukerkurs for tilkobling av et elektrisk kjøretøy,- NEK 400:2018, avsnitt 722.305.101: Det skal benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy.
