Elektrofagbrev og kompetanse
Vi er en utstyrsprodusent som lager kundetilpasset løsninger og tavler til subsea/offshore installasjoner.
Aktivitetsforskriften §21 sier at: «Den ansvarlige skal sikre at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»
Vi som bygger og tester det elektriske utstyret har alle fagbrev innen elektrofag, men vi har forskjellige utdanningsløp. Vi gjør de samme arbeidsoppgavene og vi er utdannet: Automatiker, telekommunikasjonsmontør, elektriker, maritim elektriker og avionikker. Spenningen vi arbeider med varierer alt fra 5 VDC opp til 1000 VAC.
Hvor finner jeg hvilke kvalifikasjoner mitt fagbrev gir og hvilke restriksjoner?
Er det noen begrensning på disse fagbrevene når det komme til strøm og spenning?
Er det kompetansekrav til fagansvarlig som signerer samsvarserklæringen (CE) for det elektriske utstyret?
I veiledningen til § 21 i Aktivitetsforskriften står det blant annet:
Følgende forskrifter og retningslinjer brukes for elektriske anlegg:
for personell på innretninger, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 6, 7, 8, 9 og 17 eller Norsk olje og gass retningslinje 059 anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse. Alternativt kan relevant fagbrev kombinert med forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikater for sjøfolk §§ 37, 44 og 45 brukes,for ansvarshavende for elektriske anlegg som nevnt i veiledningen til § 91, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 7 og 17.
For deres del vil aktuelle krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) være relevant; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
FEK § 6 beskriver Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
I veiledningen til FEK § 6 står det følgende:
Første ledd gjelder de som også omtales som fagarbeidere eller de som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av anlegg eller utstyr.
Vilkåret om relevans innebærer at utdanningen som fører frem til fagbrevet, inneholder de fag som gjør at vedkommende har slik kunnskap som er nødvendig for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Arbeid med produksjon og reparasjon av elektrisk utstyr er i utgangspunktet unntatt fra kravene i FEK, men for implementering av elektrisk utstyr i tredjeparts (kundes) elektriske anlegg gjelder forskriften. Faglig ansvarlig må da tilfredsstille FEK § 7 andre ledd (installatør), og fagarbeidere må tilfredsstille FEK § 6 første ledd (elektrofagarbeider). Om virksomheten også skal registreres i Elvirksomhetsregisteret iht. FEK § 3 vil avhenge av tilsynsmyndighet (Ptil eller DSB).
Av ansatte fagarbeidere i deres virksomhet er kun elektriker og automatiker relevante elektrofagbrev relatert til FEK § 6 første ledd. Det vil si at det kun er ansatte med denne kompetansen som kan arbeide selvstendig på elektriske anlegg, og i grensesnittet mot elektriske anlegg.
Telekommunikasjonsmontør (Ekominstallasjoner, underlagt Nkom), Maritim elektriker (Drift og vedlikehold på båt, underlagt Sjøfartsdirektoratet) og Avioniker (Flyinstallasjoner, underlagt Luftfartstilsynet) er altså ikke relevante elektrofagbrev relatert til FEK § 6 første ledd. Det vil si at disse ikke kan arbeide selvstendig på elektriske anlegg, og i grensesnittet mot elektriske anlegg.
Når det gjelder strøm og spenning er det i utgangspunktet ingen begrensinger for de ulike fagbrevene innenfor lavspenningsområdet; 0 - 1000 V AC og 0 - 1500 V DC.
