Jeg tok elektroinstallatør prøve i 2002 og har praktisert dette frem til noen år siden. jeg har jobbet som heismontør de siste årene, kan jeg gå over til å være heisinstallatør eller må jeg ta installatørprøven på nytt for å bytte installatørområde?
Følgende er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84:
Bestått prøve for faglig ansvarlig åpner for at vedkommende kan forestå bygging og vedlikehold av alle typer elektriske anlegg. Forutsetningen er at vedkommende kan dokumentere nødvendig kompetanse for arbeid på de aktuelle anleggene. For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken
fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon). Ved utvidelse fra lavspenning til høyspenning og motsatt anser DSB at det fortsatt vil være behov for minimum ett år allsidig praksis. Det samme vil gjelde de som tidligere har bestått «installatørprøven» eller prøven for «installatør industri» uten at de må gå opp til ny prøve.
Hva som er nødvendig kompetanse bør avklares med DLE (og om nødvendig DSB).
Jeg vurderer realkompetanse innenfor saksbehandling/prosjektering av heisinstallasjoner som avgjørende, men dett bør avklares med DLE.
Hei! Ok, og takker. Jeg fikk høyre at hvis du var elektoinstallatør før 2013 så var dette kun for et av fagene og hvis en skulle skifte til et annet fag måtte en ta den nye prøven.
