Hei driver å skal i gang med å ta installatør og har hatt såkalt AL nr klart i 5 år, men ikke kommet helt i gang. Så i år er året.
I den forbindelse har jeg noen spørsmål. Har bakgrunn som elektriker og har en bachelor i elektroingeniør (automasjon), har etter endt skole jobbet som saksbehandler og prosjektleder innen distrubrisjonsnett og vanlig el installasjon i ca 10 år nå. Vil jeg med min fagbakgrunn kunne stå ved godkjent installatør prøve som fagligansvarlig innen høy/lav distrubrisjonnsnett og byggingsinstallsjoner ?
Utgangspunktet er at faglig ansvarlig må kunne dokumentere kompetanse innenfor alle typer arbeid virksomheten utfører.
DSB skriver følgende fra side 10 i Elsikkerhet 84:Bestått prøve for faglig ansvarlig åpner for at vedkommende kan forestå bygging og vedlikehold av alle typer elektriske anlegg. Forutsetningen er at vedkommende kan dokumentere nødvendig kompetanse for arbeid på de aktuelle anleggene. For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon). Ved utvidelse fra lavspenning til høyspenning og motsatt anser DSB at det fortsatt vil være behov for minimum ett år allsidig praksis.
Du må kunne dokumentere din kompetanse på forespørsel (kontroll fra DLE).
I utgangspunktet er det automatiserte anlegg du kan stå som faglig ansvarlig for. For å kunne stå ansvarlig for "vanlig" bygningsinstallasjon må du altså kunne dokumentere kompetanse innenfor dette feltet.
DSB beskriver i Elsikkerhet 84 at det kan være behov for å ta tilleggsfag:For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon).
Du kan kontakte faglig ansvarlig hos DLE lokalt, for å høre hva de mener om ditt tilfelle.
Vil det si slik jeg tolker svaret at jeg ikke kan stå som faglig ansvarlig på vanlige bygg installasjoner ?
Ved dokumentert kompetanse menes det da f.eks at man må ta et helt nytt bachelor kurs ingeniør elkraft eller er der mulig å dokumentere dette eventuelle andre elkraft kurs (f.eks gjennom trainor) og opparbeidet erfaring fra en installatør bedrift som driver med slikt arbeide ?
