EMC filter VS harmonic/sinusfilter
Er det noen her som kan fortelle meg forskjellen mellom EMC filter og Harmonic/sinusfilter?
Når du skal installere en frekvensomformer må du også bruke et EMC filter som leverandøren krever for at installasjonen skal bli godkjent. Et EMC filter er en flat aluboks som ikke veier så mye og består av spoler og kondensatorer som du setter i serie inn på tilførselen til frekvensomformeren. Men så har du også noe som heter Harmonic eller sinusfilter som man kan velge å sette på i tillegg til EMC filteret. Jeg ser at begge filterene inneholder spoler, EMC filteret har pulverkjernespoler og Harmonicfilteret har jernkjerne. Men hvilke egenskaper har de to filterene lurer jeg på?
Hei Jan,
Tusen takk for spørsmålet, og din nysgjerrighet på faget.
1. Nett-filter
Nett-filteret plasseres typisk mellom tilførselen og frekvensomformeren. Formålet er å hindre at "grums" forårsaket av frekvensomformeren mates ut på tilførselnettet. Vi ønsker å holde nettets 50 Hz så fri som mulig for "urene" frekvenser.
Som du skriver; de grunnleggende komponentene i et filter er bruk av spoler og kondensatorer. I dette tilfellet er formålet å la de lavfrekvente variasjonene (her 50 Hz som er nettets grunnfrekvens) passere.
Fordelen med kondensatoren er at den blir mer og mer elektrisk ledende ved høyere og høyere frekvenser. De høyfrekvente forstyrrelsene "lekker" dermed til "jord", som vist med de røde pilene. Støyen vil gå tilbake til sin kilde (frekvensomformeren), og tilførselsnettet er fri for støy.
Vi kan i dette si at vi har et lav-frekvensfilter.
2. Sinusfilter.
Sinus-filter monteres typisk mellom frekvensomformer og motor. Her er frekvens typisk mellom 0 og inntil 400 Hz.
Det vanligste er å ha en frekvensomformer som sender til motoren spenningspulser, noe vi kaller PWM (Pulse Width Modulation". Vi utnytter den egenskapen at statorviklingene er spoler. Det bestyr at strømmen gjennom statorspulsen blir lignende på en sinusstrøm, og det til tross for at vi sender ut spenningspulser.
For å forbedre installasjonen ønsker vi å "glatte" ut spenningspulsene, som har en lei tendens til å generere spennings-støy (EMI = Electromagnetisc Interference). Dette er støykomponenter i kilo- og megahertz-området. Spoler et utmerkede komponenter for å "glatte" ut elektriske signaler. Dette er formålet med sinus-filter; å glatte ut frekvensomformerens spenningspulser for å redusere EMI i anlegget.
Jan,
Hva er typebetegnelsen (navn, modellbetegnelse etc) på ditt EMC-filter, og ditt Harmonic-filter?
Takk for svar.
I tilfellet mitt er både EMC-filter og Harmonicfilter plassert på intaket til frekvensomformeren. Jeg har EMC-filter i serie med Harmonicfilter og lurer på hva spolen i EMC filteret gjør i forhold til spole i Harmonicfilteret gjør.
