Fra kontaktor styring til frekvensomformer
Har flere motorer som vi ønsker å sette frekvensomformer på. Motorene er i dag forsynt med PFSP-kabel.
Vi ønsker å montere omformerne i tavlerommet
Er det krav til bruk av ny EMC-kabel, mellom omformerne og motorer, eller kan de gamle brukes så lenge støyen ikke påvirker annet utstyr?
Vi må skille mellom funksjonelle krav, EMC-krav og installasjonspraxis.
1. PFSP-kabler og frekvensomformer
PFSP-kabler (ofte brukt til motorer) er vanlige motorkabler beregnet for sinusspenning, typisk 0,6/1 kV. De er ikke spesifikt skjermet for høyfrekvent støy fra frekvensomformere (VFD).
Når du kobler en VFD til en motor via eksisterende PFSP-kabel, oppstår noen utfordringer:
  • Høyfrekvent støy: VFD genererer raske brytninger (PWM), som kan skape ledningsbåren støy (EMI) langs kabelen. PFSP-kabler har ofte ikke skjerming, så støy kan lekke til andre kretser.
  • Overbelastning på motorisolasjon: Lange kabler uten skjerm kan føre til overspenningstopper på motorviklingen. Dette er spesielt kritisk for motorer med eldre isolasjon.
  • Spenningsovertoner / refleksjoner: Lang kabel uten skjerm kan øke risiko for spenningsrefleksjoner, som kan forkorte motorens levetid.
2. Krav til EMC-kabel
Standarder:
  • IEC 60204-1 krever at elektronisk utstyr skal installeres slik at EMC ikke påvirker annet utstyr.
  • IEC 61800-5-1 og -3 omhandler frekvensomformere og anbefaler skjermet kabel mellom omformer og motor hvis:
    • Kabelen er lang (ofte >10–15 m)
    • Det er følsomt utstyr i nærheten (styring, sensorer, IT-utstyr)
Praktisk regel:
  • Kort kabel (typisk <10 m): eksisterende PFSP kan ofte brukes hvis ingen EMC-problemer oppstår.
  • Lengre kabel eller nær følsomt utstyr: bruk skjermet motor-/EMC-kabel (f.eks. PFSP-K eller lignende med drain wire for jording til tavle).
3. Konklusjon / anbefaling
  • Kort sikt / test: Du kan koble omformeren til eksisterende PFSP-kabler og overvåke for EMC-problemer eller motorstøy.
  • Lang sikt / standardisert løsning: Installer skjermet EMC-kabel mellom frekvensomformer og motor. Dette reduserer risiko for EMC-problemer og motorisolasjonspåvirkning.
  • Jording: Skjermen må jordes i tavle, vanligvis kun i ene enden (omformer-enden), for å unngå jordsløyfer.
