Hvis du skal drive et Ex verksted, hvilke krav gjelder for verkstedet og hvilke kurs/kvalifikasjoner må dei ansatte ha?
Et EX verksted kan være så mangt. Du kan ha et EX verksted der du driver med vedlikehold av eget utstyr til eget bruk. Da må du vise til at det personellet som utfører arbeidet har rette kvalifikasjoner. Med ATEX grunnleggende kurs/kompetanse og Vedlikehold. Mange tenker i dag at det kun er EX for elektrikere, men her gjelder det på annet utstyr også som for eksempel mekanisk eller luft drevet utstyr. Og da at personell skal inneha denne kompetansen og forståelsen over EX.
Så samme krav gjelder at personell som skal vedlikeholde må være i samsvar med EU direktivet for ATEX NEK EN IEC 600079 hele men spesielt kap 17 og 19 som går på vedlikehold og reparasjon. Kompetansen kan krav kan du hente fra Tillegg B i NEK EN IEC 60079-19. Da legg spesielt merke til at det må oppnevnes en ansvarlig person i bedriften se Tillegg B.3 .
Men dersom du skal drive med modifisering, bygge nytt utstyr innenfor elektro må du ha en med Fagansvar til å utstede samsvarserklæring innenfor elektro og da Atex. Samt at noen installeringer innenfor elektro krever 3 parts sertifisering. Spesielt må du da ta høyde for NEK EN IEC 60079-14.
Alt er forankret i forskriften FEK og FEU som er lovpålagt for elektro foretak og etterfølge FEK og FEU, samt potenielt FEL. Men for å etterleve disse følger du ofte standarden NEK 400, NEK420 (NEK EN 60079 hele) og andre relevante standarder.
Om dette er alt er jeg ikke helt sikker på. Men tipper forum leder kan mye mer om dette. Men kan med fordel spesifiser hvilke type EX verksted du tenker på. Mekanisk, Elektro. Modifisering, ny utvikling. reparasjon av eget EX utstyr osv.
Øystein
Tenker på et EX verksted for reperasjon av utstyr for kunder.
Da må du i henhold til FEK §8 ha Fagansvar i bedriften. Samt være registrert i Elvirksomhetsregisteret med registret hva virksomheten driver med. Men husk FEU (forskrift elektrisk utstyr)sier at EX utstyr ikke er dekket av FEU. Men at NEK EN IEC 60079 er dirketiv da som er gjeldende. Som igjen peker ned til nek 400 i forhold til beregninger av elektriske anlegg. Som igjen kan peke på tavle NEK 439. Da noen EX utstyr kan defineres som tavler. Da EX er beskyttelse metoden du bruker på utstyret og en kapsling til en maskin kan være en tavle og et styreskap. En maskin da har et egen standard NEK EN 60204-1. Da mye ATEX/EX utstyr i dag er definert som en maskin i forhold til bruk.
- Informasjon om virksomheten: Du må registrere opplysninger om virksomheten, som for eksempel antall ansatte, deres kompetanse og arbeidsområder.
- Sertifiseringer: Du må angi hvilke typer elektriske anlegg og utstyr virksomheten er sertifisert for å arbeide med.
- Organisasjonsinformasjon: Informasjon som organisasjonsnummer, firmanavn og adresse er obligatorisk og hentes fra Enhetsregisteret.
Og da sertifisering som da må vise at den med faglig ansvar har kunnskap og kompetanse til å dokumenter at ATEX/EX utstyr blir reparer/modifiser/bygget i henhold til lover og forskrifter.
Hvilke kurs og krav til kompetanse er jeg litt usikker på. Men du blir fagansvarlig innenfor det du bedriver i det daglige. Så dersom du skal da supplere med tidliger fagkunnskape til å kunne mer som foreksempel verksted for ATEX/EX. Må du opparbeide deg denne kompetanse i bedriften på fagansvarlig. Gjennom kursing eller annen opplæring som må kunne dokumenteres.
Da reparasjon/modifisering osv kreve EC DOC (samsvarserklæring) i henhold til ATEX directive NEK EN IEC 60079
Jeg vet at Trainor har en hel del med kurs innen for ATEX. Samt at jeg vet at 3 parts sertifiseringer organer som DNV/presafe har egne kurs i forhold til sertifisering av ATEX/EX utstyr.
Men håper forum leder kommer på banen og gir et fasit svar. Da det jeg beskriver er ut fra min forståelse og nødvendigvis ikke 100% riktig. Og igjen et forum besvarelse er ikke nødvendigvis 100% heller da alt blir tolkning av lover og forskrifter.
Det er riktig noe av det som Øystein skriver her. I dag er definisjonen "sertifisert" eller "autorisert" Ex verksted fjernet fra standarden og den nevner nå kun "registrert".
Informasjon om virksomheten;
Du må registrere virksomheten din i Brønnøysundregistrene og beskrive at du jobber med reparasjon av Ex utstyr. Egentlig så enkelt som det. Her vil du også finne antall ansatte. Du må også kunne dokumentere kompetanse og arbeidsområder.
Sertifiseringer;
Per nå er et Ex-sertifisert verksted ihht IEC kun en frivillig ordning. Men om du finner et verksted som har sertifiseringer for å reparere de forskjellige beskyttelses typene så har verkstedet bevis ovenfor et sertifiseringsorgan (DNV typisk i Norge) at de har kompetansen og evnene til å reparere den gitte beskyttelsestypen. Men som sagt, dette er kun en frivillig ordning. Så vidt jeg vet er det kun IKM Karsten Moholt som har en sånn IECEx sertifisering i Norge.
Organisasjonsinformasjon;
Finnes i Brønnøysundsregistrene etter registrering av virksomheten.
Det står også i IEC 60079-19 at personellet skal ha kompetanse og at denne skal kunne dokumenteres.
Videre står det også at virksomheten skal utstede en DoC for reparasjonen som er utført og at denne skal referere til de anerkjente reparasjonsmetodene som står beskrevet for de forskjellige beskyttelsestypene og f.eks utstyrsspesifikke krav (motorer f.eks).
En virksomhet som utsteder en sånn DoC på en reparasjon tar da på seg en del ansvar for at reparasjonen er riktig utført.
Vi jobber med å finne ut om "Fagansvarlig" ihht. FEK er samme definisjon som "Ansvarlig person" ihht IEC.
Ang med å finne ut om "Fagansvarlig" ihht. FEK er samme definisjon som "Ansvarlig person" ihht IEC.
Der har vi konkludert med at det ikke er det. De kravene som stilles til Fagansvarlig ihht FEK er mye strengere og tydeligere regulert enn de kravene som stilles til Asvarlig person ihht IEC.
Du trenger f.eks ikke være Elektroinstallatør for å tilfredstille kravene til Ansvarlig Person.
