Exe motor sertifisert for S1 drift
Dette gjeld ein Exe motor serifisert for S1 drift (Oppgitt i sertifikatet til motoren).
Motoren er plassert i sone 2.
Spm. Kan denne motoren driftas som S5 dersom den er utstyrt med Simocode?
Forutset at simocoden er rett satt opp m.o.t værn.
Hei Terje
Jeg antar at dette er en Exe motor godkjent for sone 1(Ex eb). At Exe motoren er testet ved S1 drift, viser at testen er gjort med kontinuerlig drift og hele motoren får en jevn overflate temperatur, men fremdeles ikke høyere enn temperaturklassen: T__
Når motoren kjøres i S5-drift, Kontinuerlig drift og da får perioder med belastning, og derfor ikke nødvendigvis like varm som S1 drift.
Så derfor er det bare bedre.
Selv om motoren blir brukt i Sone 2, så gjelder fremdeles kravet til Ex e motorer:
At vernet og motoren skal være testet sammen og at vernet skal være ATEX godkjent. (2014/34/EU)
Vernet må være korrekt ift Ia/In og tE tiden,
o alternativ er en temperaturføler i motoren og godkjent temperatur rele som tripper motoren.
Mvh
Trainor
