I en rekkehusgruppe er det i dag montert utelys i hver enhet. Noen fotocellestyrt, andre bare med bryter. Etter litt uhell i mørket på isen så ønskes det en måte å gjøre slik at hele rekka tenner og slukker samtidig. Hvordan kan dette løses enklest mulig?Litt greit å hente inn litt grunnlag fra uavhengige før vi ringer firmaer.
Det enkleste høres ut som å sette opp en sentral fotocelle. Så gå med en kabel fra denne bortover boligrekka.Hvis selve lampa ønskes forsynt fra boligen så kan denne nye kabelen styre hver lampe via en liten reléboks i hver enhet. Eller så finnes det mye trådløse systemer der ute også som kan bli rimeligere enn omfattende kabling.
Umulig å vite hva som er best uten befaring.
Men enkleste er å sette fotocelle på resterende husene. Så stille alle inn til å komme på tidlig, i god tid før det blir mørkt.
Ikke noe must at alle tenner samtidig. Men veldig fint om alle tenner før det blir for mørkt. Det oppnår man ved denne enkle løsningen.
Pærer med innebygd fotocelle
