Jeg jobber i ett landbassert annlegg med oppdrett av rensefisk og vi fikk akkurat registrert oss i Elvirksomhetsregisteret til DSB. planen er at vi skal starte med å ta inn lærlinger på automasjon ila året.
vi sammarbeider med lokalt opplæringskontor og ett par andre installasjonsfirma.
vi er i hovedsaklig godkjent for drift og vedlikehold da jeg og teknisk sjef har fagbrev i elektrofag.
jeg har vert automatiker 12 år nå og har også gruppe L.
hvordan dekker jeg den nye læreplanen til dagens automatikere?
punkt 1.5. Planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
kan vi som bedrift/foretak bygge automatiserte systemer selv og dokumentere dette?
kan dette dokkumenteres med å vise til erfaring innenfor bygging av slike annlegg?
hva med størrelse og omfang av slike automatiserte anlegg osv, hvor går grensen?
det jeg fant hos DSB var hovedsaklig for videre distribusjon av slike systemer osv..
Må virksomheten som har automatiker og driver med drift og vedlikhold av elektrisk utstyr ha faglig ansvarlig som har avlagt installatør prøve?
Når du skal da ha lærlinger må du da ha en faglig ansvarlig med avlagt prøve?
Hei Tommy,
Tusen takk for spørsmålene.
Opplæringskontoret etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer, og melder lærlingen opp til en avsluttende, praktisk fagprøve.
Så til dine spørsmål:
Ja, dere som bedrift kan bygge automatiserte systemer. Det er vanskelig å mene noe om hvor grensen går mellom størrelse og omfang på anlegget. Her er mitt tips å være i god dialog med Opplæringskontoret. Det er de som skal godkjenne innholdet i den avsluttende praktiske prøven.
Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder arbeidsoppgaver fra alle modulene i læreplanen.
Følgende sentrale elementer skal inngå i fagprøven:
en komplett styringsoppgave
minimum fire målemetoder
minimum en reguleringssløyfe som skal optimaliseres
montering av utstyr og tilhørende kabler
en motorstyring med tilhørende kabeldimensjonering og vern
Den praktiske fagprøven skal normalt avholdes på rundt 5-10 arbeidsdager, typisk 7 arbeidsdager. Deloppgaven om PLS (programmerbare styringssystemer) kan ha et omfang på 1/2 til 1 dag, synes jeg.
Hei Tommy,
1) Hjemmel
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739?q=kvalifikasjoner%20for%20elektrofagfolk
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg setter krav til kvalifikasjoner til dem som blant annet prosjekterer elektriske anlegg.
§ 3 tar seg av registeringsplikt: Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret.
§ 7 setter krav til relevant utdannelse:
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger.
2) Elektrofagprøven
Her kan du lese mer om elektrofagprøven, slik § 7 krever for ansvarlig person.
https://www.installatorproven.no/hva-er-elektroinstallatorproven2/om-elektroinstallatorproven/
Trainor holder kurs. Har du spørsmål, ta kontakt med kursholder Hans Olav Arnesen.
https://www.trainor.no/cms/Om-Trainor/Medarbeidere/Trainor-Elsikkerhet-AS/Undervisning/Hans-Olav-Arnesen
vet du noe om hvor dette står beskrevet at vi som foretak kan utføre slik bygging selv?
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Bygge-og-selge-maskin-utstyr-Lover-og-regler
finner en tråd som ligner her.
jeg har sjekket litt i MD, men finner ikke noe info om krav til selve foretak som ønsker å bygge til eget bruk og som ikke skal omdisponeres for videre salg osv...
etter å lest alt dette så sitter jeg igjen med flere spørsmål.
bladet elsikkerhet 91 side 18 sier noe om maritime annlegg som er godt beskrevet og gir mulighet for å rette asnvaret mot noen annen enn installatører.
