Starte firma innen automasjon - uten fagbrev / installatørprøve
Hei :)
Har et juridisk spørsmål, snarere enn et teknisk. Vurderer å starte et ENK for enkle automasjonsoppgaver, som feilsøking, diagnose, rådgivning, prosjektering / montasje av små utvidelser til automasjonssystemer o.l. Har gjort endel slikt for venner som jobber i små firmaer uten kompetanse på dette selv, på blant annet programmering av frekvensomformere, roboter, montasje av sensorer. Om jeg skal fortsette med det, så har jeg lyst å fakturere etterhvert.
Så til kjernen i spørsmålet: jeg har ikke fagbrev eller installatørprøve. Har jeg egentlig lov til drive med dette? Har høyere utdanning innen automasjon, relevante kurs, og har jobbet inntil nyling som feltingeniør, tett på med automatikere som gikk god for det jeg koblet. Kobler aldri noe høyere enn 24VDC, og gjør det alltid skikkelig mtp. norm, terminering, støy og dokumentasjon. Har vurdert å ta fagbrevet som automatiker (har faktisk de fleste fagene), men frister veldig lite å gå ned til lærlinglønn med tanke på lån og slikt.. Spørsmålet er om jeg som ENK kan ta på meg lignende oppdrag som jeg har gjort før? Eller bryter jeg noen lover og kan risikere erstatningskrav eller lignende?
Tusen takk for svar!
Det har ikke lov til å jobbe selvstendig uten fagbrev som automatiker, og du kan ikke kan ta på deg slike oppdrag med en virksomhet som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Gjør du dette bryter du Eltilsynsloven, ved å ikke følge krav i FEK. Du kan risikere erstatningskrav, samt straff fra myndighet.
Takk for svar Hans Olav, det var litt som jeg fryktet. Om jeg hadde hatt installatørprøven og med tilleggskompetanse innen automasjon for å få firmaet inn i Elvirksomhetsregisteret, hadde det oppfylt kravene? Å ta fagbrev i voksen alder blir vanskelig for min del, så håper det er andre måter å bevise kompetansen min på.
Om dette heller ikke er nok, hvor går grensen egentlig? Om jeg holder meg til ren programmering av roboter og frekvensomformer / PLS, og overlater eventuell kobling / montasje til andre? Har tross alt høyere utdanning innen automasjon, synes det er snålt om dette krever fagbrev da man bortsett fra PLS knapt er innom slike tema på videregående skole.
Virksomheten må ha faglig ansvarlig, og bachelor/master fra automasjon med minst tre års relevant praksis som prosjekterende/saksbehandler fra automasjonsvirksomhet, er innafor i henhold til FEK § 7.
Se her: https://lovdata.no/dokument/SF....
Virksomheten må dessuten ha elektrofagarbeider, her automatiker iht. FEK § 6.
Da kan virksomheten registrere seg i Elvirksomhetsregisteret iht. FEK § 3.
Du kan (om det er et marked for det) leie deg ut til elektrovirksomheter. Hvor elektrovirksomheten, ved faglig ansvarlig, kan benytte deg til oppgaver de ser seg tent med, og med oppfølging som sikrer at FEK blir ivaretatt.
Tusen takk igjen Hans Olav for velbegrunnede svar.
Siste spørsmål: Kan elektrofagarbeider og faglig ansvarlig være samme person? Og vet du om det er praksis å akseptere andre stillingstitler enn prosjekterende/saksbehandler til installatørprøven? Har vært feltingeniør med mye prosjektering og prosjektoppfølging, men har vel aldri hatt saksbehandler som tittel.
Ja, elektrofagarbeider og faglig ansvarlig kan være samme person, men uten relevant fagbrev kan ikke faglig ansvarlig utføre arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner.
Hvem som kan gå opp til Elektroinstallatørprøven er det administrator av prøven, Thor Egil Johansen, som avgjør. Se info her: https://www.installatorproven.....
Parallelt med forumposten her tok jeg kontakt med DSB og lokal DLE (Vestland). Ble ikke mindre forvirret av svarene jeg omsider fikk, så mulig dette er en gråsone. Det er iallefall klinkende klart at det ikke blir noe kobling av 24VDC, da må jeg få med meg et annet firma. Usikker på realismen i det når man må utelukkende holde seg til programmeringsbiten, og ikke kan gjøre integrasjoner av sensorer / aktuatorer.
Poster alikevel svarene jeg fikk for framtidige som møter samme problemstilling:
Mitt spørsmål:
"Vurderer å starte et enkeltmannsforetak for programmering av automasjonsutstyr som roboter, frekvensomformere og PLS. Jeg har høyere utdanning innen automasjon, men ikke installatørprøve eller fagbrev.
Om jeg holder meg til ren programmering av roboter, frekvensomformer og PLS, samtidig som jeg holder meg langt unna montasje og kobling - må firmaet mitt likevel inn i Elvirksomhetsregisteret? Og om firmaet må inn i Elvirksomhetsregisteret, må jeg har installatørprøve eller annen autorisering for at firmaet skal kunne stå som 'Aktiv'?"
Svar (DSB):
"Hei
Så lenge du bare programmerer så er det ikke registreringsplikt."
Svar (Lokal DLE):
"Uten installatørprøve eller relevant fagbrev kan man ikke utføre arbeid på 3.parts elektriske anlegg eller utstyr.
Om du kan utføre programmeringsarbeid som beskrevet, på en sikker måte også ut fra anleggets/ utstyrets utforming er jeg usikker på.
Rene programmerings oppdrag stiller ikke krav om registrering i Elvirksomhetsregisteret slik jeg ser det, men sikkerheten setter begrensinger for omfanget av arbeidet du kan gjøre.
Produsent av anlegg/ utstyr skal også godkjenne eventuelle endringer."
Takk for at du deler svarene fra DSB og DLE i dette forumet.
