Hei!Har nylig lagt opp strøm i boligen ved hjelp av et par venner som jobber som elektrikere.Leser av FKE:"§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte."Slik jeg tolker dette MÅ man være kvalifisert etter §7 for å kunne bygge i egen bolig, uavhengig av kvalifikasjonene til "venner"? Og det virker også som at selv om du ER kvalifisert etter §7, så kan du ikke veilede andre i deres bolig?Har noen år som hjelparbeider hos elektrobedrift, og er for tiden prosessoperatør under utdanning til å bli ingeniør, om det hjelper noe på bakgrunnen for spørsmålet.
Alt arbeid på elektriske anlegg skal normalt forestås/utføres av registrert elektrovirksomhet, ref. FEK §§ 3, 5, 6 og 7; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
For arbeid i egen bolig/fritidsbolig gjelder unntak for følgende:1) Person med relevant master- eller bachelorgrad (elkraft). Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis (som saksbehandler/prosjekterende) opparbeidet etter endt utdanning.2) Person med relevant fagbrev (fortrinnsvis elektriker) og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
Jeg tror neppe DLE vil "underkjenne" kompetansen til en erfaren elektriker, selv om vedkommende (som deg) kun har jobbet med drift og vedlikehold.
Det er imidlertid viktig å være oppdatert på den faglige utviklingen, ref. § 5 i FEK, og avgjørende her er nødvendig kunnskap om forskrift (FEL) og norm (NEK 400:2018). Hjelpebøker som Montørhåndboka og Normguiden kan være til god hjelp.
Dette er ikke lov. Er kun i egen bolig elektrikere har lov til å utføre. Alt annet skal skje gjennom firma. Det hjelper ikke om dine venner er verdens beste elektrikere og du var verdens beste hjelpearbeider og blir verdens beste ingeniør.
Dette bør dine venner vite.
Dette er også å regne som svart arbeid!
Hadde du tatt elkraftutdannelse og hatt relevant arbeid i minst 3 år etter utdannelsen, da kan du gjøre jobben selv!
Vennene kan gjøre jobben i regi av installasjonsfirma de er ansatt i slik at du får den dokumentasjonen som skal legges i boligmappa.
Jeg har kun gått læretid og tatt fagbrev som elektrikker, jobbet som elektrikker med godkjenning om å forestå drift og vedlikehold. Dette har jeg gjort i 15 år, men aldri hatt noe 3 års erfaring fra bygging og vedlikehold etter endt læretid. Betyr dette at jeg ikke har lov til å gjøre elektriske arbeider i egen bolig da?
