Vi har overtatt ett nytt hus med 400/230V TN.
Installatøren har problemer med at LED lysene flimrer. Vi har 3 forskjellige LED lyskilder hvor installatøren har testet ut forskjellige type dimmere, men lyset flimrer uansett kombinasjon av LED/ dimmer. Enkelte dimmere slår seg til og med av etter kort tid.
Hos en av naboene har man hatt tilsvarende problem, men det har blitt satt i sammenheng med elbillader.
Det kan nevnes at i et annet hus (i annen landsdel) er lyset stabilt med en av de utprøvde kombinasjoner av LED/ dimmer, men dette er et eldre 230V IT anlegg.
I dagens anlegg blir det i større og større grad laster med likerettere som LED lys ,PC?er, El-bil ladere, osv. Uten filter vil disse lastene trekke overharmonisk strøm fra nettet. I tillegg til større andel av «støykilder» vil også den ohmske lasten reduseres når varmekabler og panelovner erstattes av varmepumper.
Tilsvarende problem med elbillader hos nabo kan tyde på at man er i nærheten av grenseverdier på THD eller enkeltharmoniske.
Det kan kanskje også være en overbelastet transformator eller en underdimensjonert N-leder?
Er dette en kjent problemstilling og hva kan årsak til flimringen være? Hvem er ansvarlig for dette problemet, installatør eller nettselskap?
