Hva slags FEL paragraf bruker dere ved en evt kontroll og det påvises manglende branntetting I tavle?
Om tavlen er utført/dokumentert som egen branncelle skal det benyttes brannsikre kabelgjennomføringer.
For bolig og landbruk krever NEK 400 fordelingstavler utført i ikke brennbare materialer, alternativt kan fordeling i landbruk være montert i egen branncelle. Det anbefales dessuten nipler av minst selv-slukkende materiale. Dette er beskrevet i avsnittene 823.810.512.101 og 705.515.301 i NEK 400:2018.
Hensikten med kabelgjennomføringer/nipler er ellers (som Elfiks skriver) å beskytte kabel mot skarpe kanter, samt hindre inntrengning av støv/fremmedlegemer og vann.
Takk for innspill! :-)
Litt usikker på hva du faktisk spør om her. For normalt så har ikke fordelinger krav til branntetting.
Kravet er ofte at de skal være i ubrennbart materiale, eller stå i egen branncelle EI30.
Ok! Takk for svar. Gjelder dette altså fordelinger der det er borret gjennom/tatt ut utsparing og ikke tettet?
uansett år?
Slik tetting gjøres for 2 grunner.
Hindre skade på kabel, ved evt skarpe kanter.
Opprettholde IP graden.
Tusen takk for rask tilbakemelding:)
Forskriftene som dekker krav til branntetting er
Brann- og eksplosjonsvernlovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_2#%C2%A76§5 omhandler krav til sikringstiltak og dermed branntetting.
Forskrift om brannforebygginghttps://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847
Videre henvises til aktuelle byggestandarder (eventuelt krav til offentlige bygg)
