Brann tetting av hull i sikrings skap
I forbindelse med oppretting etter en EL-kontroll så dukket det opp et spørsmål om brann tetting.
Dette gjelder tavlen i en bolig (flere boliger). Det er slått ut svekling for 40mm rør, men det er brukt 32mm skap muffe i hullet. Det vil si at det vil være glipe på den ene siden av skap muffen. Vi lurte på om brann fugemasse var godkjent til det formålet. Tenkte og bruke Wurt sin som har brann motstand inntil EI 240.
Vi tok kontakt med sikrings skap leverandøren for og høre hvilken brann klasse vi måtte bruke for at det skulle vær godkjent. Fikk dette svaret:
"Tettheten på skap, andre steder enn de som sluttbruker kan komme i kontakt med, er i utgangspunktet ikke regulert i NEK439, med mindre det er kundespesifikke/normspesifikke krav til IP-grad.Så det er i utgangspunktet tillatt med åpninger bak i et skap.Men det som kan sette krav her er NEK400, og dette er beskrevet i NEK400:2018 515.1Så kravet er at det ikke skal være åpning mot brennbart materiale. * Er det brennbare materialer i veggen, må skapet være tett mot de brennbare materialene. * Er dette en vegg bygd opp med stål/gips/ikke brennbar isolasjon, er det ikke spesifikke krav her.Skapet har ingen brannklasse. Det finnes så vidt jeg, ikke skap på markedet i dag med brannklassifisering. Det fantes noen tyske skap for en 15-20 år siden som jeg var borti, men har aldri funnet noe slikt senere år.
Da kommer spørsmålet mitt:
-Er det i heletatt krav om og tette hullene i skapet?
-Vis dette hadde vert en tavle i teknisk rom eller annet rom i betong i et nærings lokalet, kan skapet ha åpne hull?
-Vis det er krav, er det godkjent og tette med brannfuge masse.
Muffe/nippel skal tjene fire hensikter:- Hindre mekanisk skade på kabel pga. skarpe kanter,- redusere/hindre inntrenging av fremmedlegemer (støv),- redusere/hindre berøringsfare, og- i nødvendig grad redusere/hindre spredning av brann.
Ved innføring av kabel i toppen av sikringsskap/tavle er avsnitt 515.1 i NEK 400:2018 lite relevant.For boliger er veiledningen til avsnitt 823.810.512.101 retningsgivende (men altså ikke et normativt krav).I dette avsnittet fremkommer det at nipler bør være i minst selvslukkende materiale.
For tavler som utgjør en egen branncelle (noen tavler i næring) kreves at brannklassen ivaretas ved gjennomføringer, for andre tavler er det ikke slike krav. For landbruk er det liknende tilleggskrav som for bolig, gitt i avsnitt 705.515.301.
Konklusjon: Det er lurt å bruke nipler i selvslukkende materiale, samt tettemasse (om behov) med brannmotstand, men krav til brannmotstand i tavleinnføringer stilles bare til tavler som er egen branncelle.
Som nevnt i mitt forrige innlegg-, det er kun krav til branntetting om tavlen er egen branncelle.
For landbruk, som for bolig, gjelder imidlertid egen veiledning som beskriver at nipler som benyttes (ikke nødvendigvis krav til å benytte nipler) bør være av minst selvslukkende materiale. Dette er ikke et krav (normativ tekst), men en sterk anbefaling (retningsgivende).
Ved behov for/ønske om branntetting kan det benyttes materiale som er egnet til formålet, og som har dokumentasjon fra produsent på at aktuelle egenskaper er ivaretatt.
I tillegg viser jeg til mitt forrige innlegg vedrørende hva som må sikres ved innføring av kabel i tavle/skap.
Hei. Eg kom bort i et lignende tilfelle bare det gjalt en tavle i landbruket. Her er det ikkje montert flenser i bunnen av skapet. Altså er det 2 lit store hull i bunnen av skapet som det kommer kabler opp i fra. Tavlen står på et betong gulv.
I avsnitt 705.515.301 Sår det at fordelings tavler skal være utført i ikke brennbare materialer. Materialer er ikke brennbart dersom det er i samsvar med NS-en ISO 1182. Det står også at nipler bør være av selvslukkende materialer eller andre innførings metoder som gir minst likeverdig beskyttelse mot brann.
Kan vi bruke Wurth sin brann skumm i hullene (https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/branntetting/brannklassifisert-skum) som er brann motstand EL 240.
Da vil det vær gi likeverdig beskyttelse mot brann som en nippel?
Eventuelt brukt gips https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/branntetting/brannhemmende-gipsmortel.
Men ønsker helts skum da det er lettere og fjerne ved behov
