Frekvensomformere uten skjermet kabel
Ett serviceselskap jeg jobber for ettermonterer en god del små frekvensomformere (erstatter kontaktorer) uten å gjøre noen videre tiltak når det gjelder skjermet kabel, emc nipler, sikkerhetsbrytere for emc. 1-3 kw omformere.
Hvordan er reglene på dette? Jeg har tatt det opp med serviceleder, men har fått til svar at det er OK så lenge det ikke skaper noen problemer.
Hei Elektrikeren,
Tusen takk for spørsmål, og din interesse for faget.
Det er flere forskrifter som omfatter spørsmålet ditt:
1) Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet
(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-10-10-1597)
2) Forskrift om elektriske anlegg (FEL) sier om EMC:
§ 33.Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelserAnlegget skal være planlagt og utført og skal vedlikeholdes slik at det ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio og telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan fungere etter sin hensikt.
Anlegget og det utstyret som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter sin hensikt.
Så, hvordan kan man oppfylle forskriftens krav? Det vanligste er å følge krav som myndighetene refererer til. For landanlegg anbefaler myndighetene (DSB) å følge NEK 400.
NEK 400 512.2.3: Det er de samlede ytre påvirkningene som opptrer samtidig som skal er avgjørende om EMC-kravet er oppfylt eller ikke; ikke de enkeltvise ytre påvirkninger.
Og, hvordan kan man vite noe sikkert om de samlede ytre påvirkningene? Jo, det henvises til Tabell 51A i NEK 400.
Tabell 51A tar for seg svært mange ytre påvirkninger; også om EMC-forhold; blant annet:
Så, jeg forutsetter at Serviceleder har risikovurdert alle ytre påvirkninger (ref Tabell 51A - gruppe AM).
Og, dersom sluttkunden fremsetter klager, kan du/dere komme i alvorlig problem med referanse til Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet:
§ 17.Faste installasjoner
(5) Dersom det er tegn til at den faste installasjonen ikke oppfyller kravene, særlig dersom det er framsatt klager om at installasjonen skaper forstyrrelser, kan markedstilsynsmyndighetene be om bevis på at den faste installasjonen oppfyller kravene, og eventuelt innlede en evaluering.
