Frekvensomformer
Jeg benytter frekvensomformere for å drive 230v 3-fase motorer med 1-fase nett. Den ene driver en elektrisk kjettingtalje med kapasitet på 1 tonn. Omformeren kobler ut pga regenerering av strøm ved låring av last. Vil det hjelpe med å bytte frekvensomformer til en med større kapasitet? Nåværende omformer er på 1,5 kw, kan problemet løses ved å bytte til en omformer på 3 kw?
Du vil, mest sannsynlig, trenge å koble et motstandsbatteri til frekvensomformeren, slik at frekvensomformeren kan kjøre den genererte spenningen og strømmen over dette motstandsbatteriet for å kvitte seg med den genererte energien.
