Hei Best på solceller, ikke motor!
Tusen takk for spørsmålet. Du spør om en slik motor kan frekvensstyres. Mitt generelle svar er: Ja.
1. 3-fase "sinus" motor
En elektrisk 3-fasemotor liker seg aller best på et 3-fasenett. Her har man i utgangspunktet rene, fine spenningssinuser som setter opp rene, fine strømsinuser gjennom statorviklingene i den elektriske motoren.
Om man har lange, eller korte, tilkoblingsledninger spiller, generelt sett, liten eller ingen rolle, så lenge ledningstverrsnittet er stort nok. (Må unngå for stort spenningsfall i tilførselsledningene for å sikre at motoren får tilstrekkelig høy nok spenning og derav tilstrekkelig lav nok strøm).
2. 3-fase "frekvens" motor
En "sinus" strømmotor kan, generelt sett, brukes sammen med en frekvensomformer.
Generelt sett vil frekvensomformeren først likerette nettspenningen, for så "hakke opp" denne til spenningspulser. Frekvensomformeren kan dermed lage et "mønster" med en frekvens som er helt uavhengig av nettfrekvensen (50 Hz).
Det at motorspenningen nå er spenningspulser vil, generelt sett, ikke være noe problem for drift av den elektriske motoren. Vi utnytter at spenningspulsen må forholde seg til at, strømmen som settes opp, danner en tilnærmet sinus på grunn av spolevirkningen.
3. Utfordringer med spenningsrefleksjon
En utfordring med spenningspulser, som sendes ut fra frekvensomformeren, er at disse ved uheldige omstendigheter kan, når de mottas ved motorterminalene, reflekteres tilbake mot frekvensomformeren.
Fenomenet spenningsrefleksjon kan oppstå. Dette kan føre til at spenningen i motorkabelen kan bli 2-3 ganger høyere enn den nominelle spenningen. Det kan oppstå spenningstransienter, som over tid kan være ødeleggende på isolasjonen rundt statorviklingene.
Problemet med spenningsrefleksjon/spenningstransienter er velkjent innen bruk av frekvensomformere. Leverandører av frekvensomformere har gjerne innebygget filter for å dempe de eventuelt ødeleggende spenningstransienter.
Alternativt kan man kjøpe et tilleggsfilter for å dempe støyen som kan oppstå i motorkabelen.
4. Oppsummering
Ja, en "sinus"-motor kan gjerne brukes sammen med frekvensomformere (som sender ut spenningspulser, men som opptrer som en strømsinus gjennom motorviklingene).
Og, man skal være klar over at spenningspulser kan skape uheldige transienter som over tid kan være ødeleggende for viklingsisolasjonen. Og, det er forholdsvis enkelt å dempe disse transientene ved bruk av egnet filter.
