Skal ha eksamen(vg3 elektro) hva er viktig?
burde jeg ha noe oppsett? i så fall hva?
hva er viktig og øve på?
hva er ikke så viktig og øve på?
Setter pris på alt av svar
Her er en strukturert plan for eksamen i Vg3 elektro. Jeg deler det opp i tre deler: viktig å kunne, oppsett/struktur, og ikke så viktig å bruke mye tid på.
Vg3 elektro dekker ofte både teori og praktiske oppgaver. Her er de typiske temaene du bør mestre:
Elektriske lover og formler
Ohms lov: U=R⋅IU = R \cdot IU=R⋅I
Effekt: P=U⋅IP = U \cdot IP=U⋅I
Seriekobling og parallellkobling: spenning, strøm og motstand
Koblingsskjemaer og symbolsforståelse
Kjenne til symboler for brytere, reléer, motorer, sikringer, lamper osv.
Kunne lese og tegne enkel styrings- og effektkobling
Sikkerhet og forskrifter
Vern, jordfeil, sikringer, HFI/HPFI
HMS-regler (f.eks. arbeid under spenning, bruk av verneutstyr)
Styringsteknikk
Releer, kontaktorer, tidsreleer
Logiske funksjoner: AND, OR, NOT
Enkle programmerbare logiske styringer (PLC) hvis aktuelt
Måling med multimeter
Spenning, strøm, motstand
Riktig bruk av måleutstyr og sikkerhetsregler
Koblingsoppgaver
Star-delta kobling, motorstyring
Lys- og stikkontakt-opplegg
Feilsøking
Logisk tenkning: hvor vil strømmen gå?
Bruk av måleutstyr for å finne feil
Å ha et godt oppsett sparer tid og gir bedre poeng på eksamen. Her er et forslag:
Les hele oppgaven nøye
Marker hva som er gitt og hva som skal finnes.
Lag en oversikt
For eksempel: “Gitt: U=230 V, R1=50Ω, R2=100Ω. Finn strøm og spenning.”
Dette hjelper deg å unngå å gå glipp av detaljer.
Skriv formler og stegvis utregning
F.eks. for Ohms lov: skriv I=URI = \frac{U}{R}I=RU, så sett inn tall.
Vis tydelig hvilke enheter du bruker.
Tegn koblingsskjema/diagram når relevant
Bruk alltid symboler og gjør det ryddig.
Sjekk svaret
Ser det realistisk ut? (Strømmen i en lampe skal f.eks. ikke være 500 A)
Skriv konklusjon
F.eks.: “Strømmen i R1 = 4,6 A”
Koblingsskjemaer og logiske styringer
Ohms lov og effektberegninger
Seriekobling/parallellkobling og spenningsdeling
Feilsøking og sikkerhet
Ekstremt avanserte PLC-programmer (hvis ikke pensum spesifikt sier det)
Teoretiske detaljer om elektriske maskiner utover basismotorer
Historiske detaljer eller små detaljer om gamle systemer
