Har noen forslag til hvordan man får det tett når en borer ut nye kurser i hus etter tek 10/17?
Hullsag min 73mm gjennom ytterste lag, trekledning ute og gips inne (uten å skade plast) så liten bor for rør eller kabel. Tett så med vindsperretape , denne el.l https://www.maxbo.no/tape-vindsperre-tyvek-50-50-isola-100mmx25m-delt-beskyttelsespapir-p2411094 Husk å tette selve røret så det ikke blir luftgjennomstrømning her og medfølgende kondens.
Du får det ikke 100% tett om du kun fuger hullet rundt kabel/rør.
