Hei, når det gjelder bruk av gummikabel til midlertidig utstyr i sone 1 så bruker vi normalt H07RN-F 3 2.5 kabel, denne skal være oil & mud resistant men er det ikke krav til at denne skal være halogenfri, kan man bruke H07RN-F kabel som ikke er halogenfri til midlertidig Ex utstyr i sone 1 utstyret det gjelder benytter 230 v 16 A
Hei Anders,
Jeg kjenner ikke til hvor (land, offshore, skip etc) du skal bruke gummikabelen, så jeg tar utgangspunkt i en offshoreinstallasjon. Da er det HMS-regelverket til Petroleumstilsynet som gjelder.
1. Petroleumstilsynet og HMS-regelverket
Innretningsforskriftens paragraf 12 setter krav til bruk av materialer. Her står det:
Ved valg av materialer med hensyn til branntekniske egenskaper som nevnt i bokstav d, bør det velges ubrennbare materialer. Der det likevel nyttes brennbare materialer, bør disse materialene ha begrenset flammespredningsevne, svak røykutvikling, svak varmeavgivelse og lav giftighet. I boligkvarter bør elektroinstallasjoner utføres i halogenfritt materiale. Materialenes egenskaper med hensyn til flammespredning og røykutvikling bør vurderes når det nyttes tekstiler eller overflatebehandling med maling eller andre belegg.
2. Innretningsforskriften § 47 Elektriske anlegg
Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og innretningen, unngås.
3. Veiledning til § 47 Elektriske anlegg
For utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien brukes.
IEC 61892-4 tar for seg kabler, og spesifiserer krav vedrørende valg og installasjon av elektriske kabler for det faste elektriske systemet. Standarden tar ikke for seg kabler som er egnet for bruk ved gjentatt bøyning.
4. NORSOK E-001 Elektriske systemer
7 Cables
Requirements and recommendations are given in IEC 61892-4. Cables shall comply with NEK TS 606.
5. Bevegelig gummikabel
Det bemerkes at denne gummikabelen er selvslukkende i samsvar med IEC 60332-1.
6. Oppsummering
Det er min forståelse at man kan bruke H07RN-F til midlertidig Ex-utstyr. Det at kabelen ikke er halogenfri er ikke i strid med Ptils Innretningsforskrift § 12.
Ellers er det å lese i NORSOK Z-015 om midlertidig utstyr:
4.7 Kabel for kopling til innretningFor krafttilførsel til utstyret skal det medfølge minst 35 m kraftig gummiisolert kabel av type H07RN-F med temperaturklasse 85 °C eller kabel med tilsvarende dokumenterte egenskaper.
