Vi skal montere noe utstyr på dekk for testing i en kortere periode, muligens 30-40 dager.
Utstyret det er snakk om er en liten tugger-vinsj og noe utstyr i en container, deriblant en HPU. Alt utstyret er 440V.
Hva er kravet til kabling til dette utstyret? Går det greit å bruke gummikabler på dette utstyret? Eventuelt gummikabel fra en 690/440V trafo vi har fast montert ombord, videre til underfordeling der vi igjen fordeler ut til utstyret på dekk? Kan underfordeling regnes som midlertidig utstyr?
NORSOK er et akronym for Norsk sokkels konkurranseposisjon og omfatter bransjestandarder for Petroleumsindustrien i Norge. Initiativet til NORSOK-standardene ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom petroleumsindustrien og norske myndigheter.
Målet var å redusere gjennomføringstiden av prosjekter og utviklings- og driftskostnader for petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel.
NORSOK Z015-2019
5.7.2:For kraftforsyning til utstyret SKAL medfølge en kraftig, minst 35m gummiisolert kabel av typen H07RN-F eller tilsvarende, med tempklasse 85 grader celsius. Tilkoplingskabler trenger ikke overholde NEK 606.
Er det ikke slik at Z-015 gjelder for innretninger til bruk i petroleumsaktiviteten på norsk sokkel?
Dvs at den ikke gjelder forsynings- og hjelpefartøyer?
