Henvisninger til regelverk / tabeller
Er midt i fagprøve og sliter med å henvise til regelverk (NEK:400, NEK:439), tabeller osv.
Prøven går ut på utbytte og oppkobling av en ny undersentral med moduler i styretavle.
Her er relevante spenninger til fagprøven.
230VAC.
24VAC.
0-10V.
Noen som vet om mer "generelle" paragrafer som kan brukes til henvisning?
Hei Kjetil,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget!
1. Tilsynsmyndigheter for elektriske anlegg
I Norge har vi generelt tre tilsynsmyndigheter for elektriske anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er tilsynsmyndighet for landanlegg. Petroleumstilsynet (Ptil) som er tilsynsmyndighet for offshoreanlegg. Sjøfartsdirektoratet (SD) som er tilsynsmyndighet for elektriske anlegg om bord skip.
Hver av tilsynsmyndighetene (DSB/Ptil og SD) har hvert sitt regelverk.
Utgangspunktet er 'Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr'
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4
2. Regelverk for landanlegg
Jeg forutsetter at din fagprøve tar utgangspunkt i et landanlegg, og da er det DSB sitt regelverk vi må forholde oss til.
Da er den sentrale forskriften 'Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg'
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
Og, siden du skal arbeide på anlegget, stiller myndighetene krav til kompetanse via 'Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr'.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739
Og, når du arbeider, stiller myndighetene krav om at du skal arbeide sikkert; via 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg'.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458
Du skal også forholde deg til problematikken om sameksistens (EMI/EMC) i underfordelingen din. Da gjelder 'Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet'.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1597
Hvis dun underfordeling har med maskiner å gjøre, gjelder 'Forskrift om maskiner'.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544
Dersom undersentralen din sender ut elektromagnetiske felter, (EMF) skal du vurdere om det foreligger helsefare. Da gjelder 'Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)'
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
og, videre 'Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)'
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358
Listen over er ikke komplett, da jeg ikke kjenner anlegget ditt.
3. Myndighetens henvisningsstandarder
Igjen, basert på hvilke lover og forskrifter som gjelder, har myndighetene ulike henvisninger til nasjonale standarder.
Du nevner NEK 400, og denne standarden noe DSB henviser til. Du nevner også tavlestandarden NEK 439. Og, er det elektriske anlegget knyttet til en maskin, er ofte henvisningsgrunnlaget NEK EN 60204.
