Hei Trainor. Har vert ut for at det blir små hull i kobberrør på varmt vannet, dette er på et helsesenter, det blir sakt at det er jordfeil i bygget, og kan det være årsaken til dem små hullene i røret. Og eventuelt hva kan gjøres for å bli kvitt denne feilen.
Strømgjennomgang / jordfeil
Dette er mindre vanlig, men kan absolutt forekomme, spesielt i store bygg med komplekse elektriske systemer (som et helsesenter).
Mekanismen:
Hvis det finnes en jordfeil (f.eks. en elektrisk leder som lekker spenning til jord), kan strøm finne veien gjennom vannrørene hvis de er metalliske og jordet.
Da får man elektrolytisk korrosjon: kobberet fungerer som en elektrode, og metallioner "vandrer" bort fra røret.
Effekten blir små hull over tid, særlig der strømmen går ut av metallet (utstrømningspunkt).
Kjennetegn:
Hullene oppstår ofte lokalisert på steder med dårlig elektrisk forbindelse eller overgang mellom metall og plast.
Typisk i varmtvannsrør, siden økt temperatur øker strømflyt og reaksjonshastighet.
Det kan måles spenning eller strøm mellom rørsystemet og jord.
For å bekrefte elektrolytisk korrosjon må man gjøre noen målinger og observasjoner:
Mål spenning mellom rørsystem og jord
Bruk multimeter: kobberrør vs. jordleder.
Over 0,2–0,3 volt kan være kritisk.
Mål lekkasjestrømmer
Bruk tangamperemeter (strømtang) rundt jordleder eller rør.
Se etter dårlig jording eller potensialforskjeller
Feil på utjevningsforbindelser kan føre til spenning mellom rørstrekninger.
Kontroller galvaniske overganger
Særlig kobber/stål, kobber/messing uten isolasjon.
Tiltak: -
Elektriker må lokalisere og fjerne lekkstrømmer. Sørg for at alle metallrør og armeringer har samme jordpotensial. I ekstreme tilfeller kan offeranoder (sink eller magnesium) beskytte kobberet.
