heihå.
er det krav til å være elektriker for å stille inn motorvern på elmotor?
Jeg har en gammel eksamensoppgave i industrimekaniker her, og en deloppgave var å stille inn motorvern og koble til motoren.
det kan være at oppgaven faktisk går ut på at man skal stoppe og tilkalle elektrikker (kjenne sine begrensninger)?
Dette kan nok sies å være "innenfor" kvalifikasjonskravene i FEK.I § 7 andre ledd står det følgende: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739
Nei, dette gjelder bare for boliger, og er altså ikke relevant i næringssammenheng.
Ja, fagbrev som mekaniker er det mest aktuelle fagbrevet relatert til FEK § 6 andre avsnitt/ledd.
Og i veiledningen til FEK § 6 andre avsnitt står det følgende:
Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Du har rett, med de forbehold som beskrevet i veiledningen til FEK § 6.
Dessuten må virksomhetens internkontroll omfatte/tilrettelegge også for denne rollen.
Takk for svar.
Går det noe skille mellom støpsel og fast tilkoblet elektromotor med bare sikkerhetsbryter i forhold til krav om elektriker? Som med private hjem, der man kan koble lampettledninger med støpsel selv...
Vil industrimekanikerfagbrev være å anse som "relevant" fagbrev for denne oppgaven?
grunnen til at jeg spør er fordi jeg holder på å ta fagbrev som industrimekaniker.
På jobb hos oss har vi aggregat og mobile forbrukere med elektromotorer som vi har skrudd på i alle år.
Men vi har også endel fastmonterte forbrukere med elektromotor, på støpsel 230V, 3 fase.
Dette er kompressorer, løftebukker, osv osv.
Ville jeg med industrimekaniker fagbrev være å anse som personell med relevant fagbrev til å koble inni elektromotoren?
ok,
så da forstår jeg det slik at med industrimekanikerfagbrev trenger jeg ikke elektriker for å koble fra strømmen, selv om utstyret har fastmontert tilkobling og sikkerhetsbryter.
Spørsmål 2 om motorvern:
Hvorfor ryker motorvern dersom elektromotoren har gamle lagre?
Er det slik at belastningen på rotoren blir større enn tenkt ved oppstart, og gjør at den ikke oppnår dreiehastigheten til stator, slik at strømmen i stator igjen ikke blir begrenset av feltet i rotor?
