Installasjon i egen bolig. Hvor lenge varer godkjenning fra DLE?
For 11 år siden bygget jeg hus og gjorde el. installasjon selv etter godkjenning fra DLE. Hvor lange vare en slik godkjenning? Jeg skal nå gjøre noen endringer på anlegget mitt, kan jeg fortsatt bruke samme godkjenning og skrive samsvarserklæring?
Per
Hvis du er sikker på at du tilfredsstiller FEK § 7 behøver du ikke "søke" DLE. Her står det bl.a. følgende:
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
I Elsikkerhet 84 er dette beskrevet slik:I paragrafens tredje ledd oppstilles krav til den som kan være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Dette er personer som oppfyller kravene i første ledd og som har kompetanse som dekker lavspenning bygningsinstallasjoner. Disse kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, jf § 6 tredje ledd. Dessuten vil person med relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg kunne være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Det forutsettes at vedkommendes kompetanse dekker lavspenning bygningsinstallasjoner. For å utføre arbeidet må vedkommende dessuten oppfylle kravene i § 6 første ledd. I praksis vil denne adgangen i hovedsak begrense seg til personer med fagbrev som elektriker.
Du kan gjøre endringer, så lenge du tilfredsstiller FEK § 7, men tidligere godkjenning fra DLE er ikke lenger relevant.
Det kreves ingen godkjenning, men tilbakemelding av utført jobb med dokumentasjon.
Ikke behov å sende melding til nettselskap ved mindre endringer, men dokumenter endringer og følg 5 sikre. Mener grensen når man må involvere nettselskapet er ved feks ny kurs 25A eller større?
Flott. Takker, var akkurat det jeg lurte på. Jeg tilfredsstiller fortsatt FEK §7, så da kan jeg gjøre endinger med bakgrunn i søknad til DLE når jeg bygget huset
