Iflg 60079-25 så kan simple apparatus legges til en IS krets uten å modifisere safety assessment, men hvordan skal is kalkulasjon gjøres når det kun er simple apparatus i kretsen?Eksempel:Barriere i non-hazardous area, som kables ut til trykknapp i hazardous area, cert for trykknapp har da ikke Ui, Ii, Ci, Li og Pi, hva skal da skrives i IS kalkulasjonen? Bruke rated voltage og current, og regne ut P i forhold til dette?
Skal simple apparatus som dette ikke ha noen Ci og Li parametere her da slik at det kun blir tatt hensyn til om kabelen kan lagre nok tenningsenergi?
Du finner krav til "simple apparatus"/ enkle apparater i IEC 60079-14:2013 pt. 16.4
En bryter vil ikke ha noen kapasitiv eller induktiv lagringsevne.
Er det kun en bryter i kretsen så er signalet ut fra barrieren beregnet å ha begrenset energi og sikkert ved brudd/ kortslutning i kretsen (bryter..)
Ser du i slutten av punkt 16.4 så er bryter nevnt spesifikt, her står det blant annet at bryter kan klassifiseres T6 ved Tamb = 40°C
Husk at "simple apparatus" skal merkes som dette (se samme punkt i starten).
Hvordan du kan dokumentere kretsen er det eksempler på i 60079-25 som du nevner.
Hei igjen,
Selvfølgelig må kabel taes med i sikkerhetsbetraktningen, men bryteren i seg selv vil ikke tilføre noen ekstra kapasitans eller induktans.
T-Klassen kan du sette ved å referere til IEC 60079-14.
Figurene i 60079-25 er "eksempler", man må ikke gjøre det på eksakt samme måte. I ditt tilfelle vil det kun være å dokumentere at spenningsforsyning oppfyller Um krav på barrieren, og sikkerhetsbetraktning i forhold til kabel, samt bryter som "simple apparatus" med T-klasse og Tamb verdi.
Hei, takk for svar!Selv om ikke bryteren har noe lagringsevne, vil ikke kabelen likevel kunne overgå Co/Lo om den blir lang nok, og dermed lagre nok energi til å kunne overgå tenningspunkt?Trenger ikke dette å dokumenteres?
Er det eksempelet i 60079-25:2010 pt 13.2 figur 2 du tenker på da?For her er det jo simple apparatus i tillegg til "certified is apparatus", finner ikke eksempel med kun barriere og simple apparatus.Forstår jeg rett ved at det ikke trengs noe annen beregning eller dokumentasjon enn at temperaturklasse må oppfylle krav i disse tilfellene da?
