Hei. Spørsmål angående isolasjonsmåling Stator viklinger Generator på et skip. I følge skjema og i praksis er N ledere kortsluttet. Måler fra jord til N-U-V-W og får verdi 1000V >2,2 G ohm. Er dette riktig måte å isolasjonsteste på eller må man gjøre noe med N?
(Er noe i tvil da foregående testing i vedlikeholds programmet har oppgitt 5,6 M ohm som resultat.)
Se vedlagte bilde av skjema
For å måle isolasjonsresistansen på statorviklingene i en generator, er det ganske vanlig å kortslutte nøytralpunktet (N) og deretter måle mellom hver fase (U, V, W) og jord. Verdien av 2,2 GΩ ved 1000V indikerer at isolasjonen er i god stand, godt over det vanlige minimumskravet på 1 MΩ. Dersom tidligere målinger har vist 5,6 MΩ, kan det være en indikasjon på at isolasjonen har forbedret seg, eller det kan være forskjeller i målemetoder, instrument nøyaktighet og miljømessige forhold slik som fuktighet og temperatur. dersom det er store forskjeller mellom temperaturene i de forskjellige målingene kan dette utgjøre stor forskjell på målingene. Det er viktig å følge produsentens anbefalinger for testing og å bruke riktig og kalibrert måleutstyr. Hvis det er tvil, bør du konsultere med en elektrofaglig person eller en serviceingeniør som spesialiserer seg på marine elektriske systemer.
