Hvor dårlig kan isolasjonsresistansen være før vernet slår ut?
Kravet er 1Mohm, men har målt kabler og motorer helt nede i 0,2 ohm uten vern har slått ut.
Er det noe eksakte tall på dette eller kommer det an på belastningen før man får overslag?
Er det forskjell på leverandører?
For at det skal gå en jordfeilstrøm av betydning må verdien være 0.0 M ohm. Da er det en sluttet krets mellom spenningsførende del og jording. Har du 0.2 på utendørs anlegg er det sannsynlig at den vil forverres pga vær/ klima. Har du 0.2 på innendørs anlegg kan det hende den holder seg stabil.
Dette blir er for åpent spørsmål.
Dette vil variere mye etter nettsystem.
Er det jordfeilbryter så har det mye å si. For IT kan du ha full kortslutning til jord uten at vernet slår ut.
Hvor stor sikringen er har mye å si. Samt hvor stor motoren er. Gjelder om den skal slå ut på overbelastning.
Dersom vi forutsetter at du har en enfase 230V kurs med jordfeilbrytere 30mA er det enkelt å regne dette ut:
R=U/I = 230V/0.03= 7700 Ohm
Så vet vi at en 30mA JF-bryter skal løse ut på mellom 50 og 100% av feilstrømmen.
Dvs at du kan forvente en utkobling når motstanden (Riso) er mellom ca 15 000 og 7700 Ohm.
Til sammenligning er jo 0.1Mohm = 100 000 Ohm, så du må måle langt under 0.1Mohm før kursen kobler ut på JFB.
Kravet er 1Mohm, men dersom du måler ned mot 1Mohm vil du mest sannsynlig ha en feil i anlegget ditt, enten i installasjonen eller i tilkoblet utstyr.
Som "Kalkulator" skriver så kan du på både IT (og i mange TT-nett) ha stående jordfeil uten at automater (uten JFB) og skrusikringer (Uz) løser ut, pga jordfeilstrømmen ikke er stor nok til å løse ut vernet. Derfor er det så viktig å informere bruker/eier av anlegg uten JFB om farene knyttet mot feil i slike anlegg.
Jeg ville ikke gått ut fra en spenning på 230v og delt på 30mA. Spenning fase-jord er gjerne ca 130v så isolasjonsmotstanden må være en god del lavere for å få utkobling.
En isolasjonstester måler normalt ikke nøyaktig ned til så lave verdier. Viser isolasjonstester 0,0 til 0,2 Mohm kan man pga. oppløsningen anta at det er feil på kursen som sannsynligvis vil føre til utkobling.
Skal dette måles nøyaktig kan det benyttes lekkasjestrømstang i forbindelse med isolasjonstester, da får man et mer sikkert svar. (trekk fra forventet lekkasjestrøm for utstyret og sammenlign med måleresultatet)
