Jfb industrikjøkken
Skal opp med en 25A og en 32A kurs til kjøkkenutstyr på et industrikjøkken. Regner med at vi monterer stikkontakter på disse kursene, altså to stk 32A stikk der en er sikret med 25A og en 32A. Begge kursene er 3fas. Det er IT-230v, 3fas. Allment forsynt(ingen egen trafo)
Er det krav om jfb på disse kursene?
På forhånd takk.
Ja, her gjelder krav i avsnitt 411.6.2.1 i NEK 400:2018:
For installasjoner som er galvanisk tilknyttet et allment fordelingsnett, og hvor flere installasjoner er tenkt tilknyttet det samme fordelingsnettet, skal: a) forbrukerkurser: kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som er spesifisert i 411.3.2, eller beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ? 30 mA når feilstrøm ved 1. jordfeil i kursen er < 30 mA, samtidig som kravet i 411.6.6 er tilfredsstilt, eller VEILEDNING - Dette vil sikre utkobling ved 2. jordfeil i det allmenne fordelingsnettet. være beskyttet i samsvar med 411.6.2.3. b) hovedkurser beskyttes i samsvar med 411.6.4.
Dette betyr at nominell verdi for jordfeilvern kan være inntil 0,5 mA pr. kVA trafoytelse.
