Dagens situasjon: 32A 3-fas (med type a jfb) fra bolig til garasje, fast tilkoblet Noratel 11kva lavtapstrafo og elbillader (med DC-vern) fast tilkoblet denne.
Spørsmål 1: Kan man sette opp 32A industri-stikk på tilførselen til trafoen (med trafoen fremdeles fast tilkoblet)?
Spørsmål 2: Hva med på sekundærsiden, kan man ha opp ett 16A rødt stikk der, mens elbilladeren fremdeles er fast tilkoblet?
Spørsmål 3: I tilfelle nei på 1 og/eller 2, kan trafoen tilkobles med 32A blått industristikk, og elbilladeren tilkobles denne med 16A rødt industristikk? Vil det utløse krav om jfb type b?
Det vil jo uansett løsning være slik at i praksis kan bare en forbruker brukes av gangen (enten elbillader, enten 32A stikk, enten 16A stikk)
Om dette ikke kommer inn under avsnitt 722.302.2.18.301 (eksisterende frittliggende garasje) skal alle krav i 722 tilfredsstilles, med egen kurs sikret i henhold til 722.531.2.3.101 og 722.533.101. Beskyttelse mot overspenning skal også være ivaretatt i henhold til avsnitt 722.443.3.1.
Takk for svar!
Jeg har bare NEK400:2014 tilgjengelig, og der mangler 722.302.2.18.301 - men jeg tolker altså svaret dit slik at dette er greit i eksisterende frittliggende garasje.
Så da blir spørsmålet hva er definisjonen på eksisterende garasje? Garasjen er frittliggende, men ble oppført i 2015 etter NEK400:2014. Det ble ikke etablert ladepunkt da, men ble lagt 3g10mm2 TFXP MR-Flex fra 32A jfb i tavle til garasje, og terminert i et 32A blått industristikk.
I 2018 ble stikket fjernet, trafo tilkoblet direkte, og ladeboks tilkoblet trafoen direkte - iht. til krav i 722.
Kan jeg da med en endring nå si at dette er en eksisterende frittliggende garasje?
