Når det er knapper, så må barn trykke og vri. Dessverre var det varmekabelen på badet som tok kvelden nå etter å ha vært stilt på full varme i ca et døgn på bart gulv av en nyskjerrig guttunge. Det var på grensen av vondt å stå på gulvet da jeg oppdaget det og slo av kabelen. Når gulvet ble kaldt igjen slo jeg på varmekabelen igjen, men da løste jordfeilbryteren ut. Nå er ikke jeg noen fagmann på dette, men jeg vil da tro at varmekabler blir dimensjonert til å tåle full gass? Eller er dette noe man ikke skal gjøre?Har jeg noen sak overfor entreprenøren av huset? Dette må jo være snakk om dårlig utførelse?
Varmekabelanlegget skal tåle "full gass".
Om det er mindre enn 5 år siden anlegget ble installert kan du reklamere til aktuell entreprenør.
Trolig har du rett, relatert til kundens (Ørjans) beskrivelse.
Det avgjørende for kunden er at installasjonen "blir egnet til den forutsatte bruk", i henhold til FEL § 16.
Som nevnt bør Ørjan ta opp dette med sin entreprenør.
Her er det dimensjonert alt for mye effekt på kvadraten og det ser ut til at det ikke er gulvføler for utkobling ved maks temperatur.
Vanligvis dimensjoneres 60-80W på stuegulv og 120-150W på bad pr kvadrat.
Man kommer aldri bort ifra begrepet forutsatt bruk hvis alt skal være ok gjennom levetiden til et anlegg, men her har jo anlegget selvdestruert pga. overdimensjonering av effekt. da må de som stod ansvarlig for dette redegjøre for beregningene og forklare hvorfor de ikke valgte temp. vakt f.eks osv...
