Det skal legges varmekabel på et lite bad siden det ikke var varme fra før. veggene beholdes og er derfor ferdig flislagt, termostat må monteres åpent.
Hvordan gjør man det med hvor man kan stikke opp kabelen og følerrør fra gulv? Kan det stikkes opp helt inntill døra fra gulvet eller blir det trøbbel med å få et tett gulv?
Her anbefaler jeg at dere benytter varmekabel uten ende. F.eks Nexans Extreme el. Lignende. Dette da membran for gulv mest sannsynlig ligger eksisterende. Om dere tenker å få lagt membran oppå ny avretningsmasse får dere ikke tett overgang om flis på vegg beholdes.
kabel legges over eksisterende flisgulv. Vil det være dumt om kabelen stikkes opp i hjørnet lengst unna dusjen?
Nei det er vel ikke dumt, du kan som nevnt benytte Extreme fra f.eks Nexans. Den har ikke ende, slik at den vil tåle et røffere miljø.
