Jordfeilautomat på ujordete kurser
Jeg har et sikringsskap med automatisikringer, men ingen jordfeilbryter. IT nett.
Skal ha inn elektriker for å bytte til jordfeilautomater. Men spørsmålet er om jeg skal bytte på alle kursene, eller kun de kursene som er jordet?
Hva er i så fall den reelle sikkerhetsgevinsten?
En jordfeilautomat kan virke selv om den er tilkoblet kurs uten jording. Det er fordi automaten måler tur-retur. Og hvis et produkt på kursen får jordfeil og leder feilstrømmen ut i bakken vil avviket over 30mA mellom tur-retur løse ut automaten.
Dessuten er det vel liten vits å spare 1500 kr på en ombyggingsjobb til 10-15 000 når resultatet ikke er særlig fremtidsrettet.
Kontakt din elektriker så får du nok svar på det, regner jeg med.
Vil det i praksis si at hvis jeg tar på en gjenstand som er blitt strømførende så vil jordfeilautomaten føre til at sikringen tripper på en ujordet kurs? Så da får man støt inntil den tiden det tar før den tripper?I motsetning til en jordet kurs hvor man ikke vil få støt i det hele tatt?
Greia er at jeg har 25 kurser i huset, og med tid og stunder har jeg nok tenkt å få jordet alt. Men hvis det ikke gir noen sikkerhetsgevinst før det er gjort, så kan jeg heller bytte til jordfeilautomat på kun de jordete i denne omgang. Men som du sier så er det en gevinst, så da må jeg jo sterkt vurdere å bytte alt med en gang.
Jeg har spurt tre elektrikere om dette, og fått to forskjellige svar. Derfor poster jeg spørsmålet her.
En jordfeilbryter løser ut ved JORDFEIL. Det samme gjør en JORDFEILautomat
Men, det er flere fordeler at du setter inn jordfeilautomater med en gang.
Fordel nr. 1 Å ta jobben i et sikringsskap i flere omganger medfører da flere timer og mest sannsynlig en høyere kostnad. Vil tro de fleste elektrikere ønsker betalt for timene de arbeider. Du vil nok også få større "kvantumsrabatt". En 30mA jordfeilbryter/jfa vil "trippe" mellom 15-30mA feilstrøm i veksel.En ny jfa løser ut tidligere ved overbelastning, nye har normalt lavere I2 verdi enn gamle automater. Jfa kan løse ut tidligere tidligere ved overspenning. I jordete omgivelser vil en jordfeilatuomat føre til høyere personsikkerhet (som du kanskje sikter til) på grunn av at jfa potensielt kan få en sluttet krets.
