Kan et firma ta på seg selvstendig å etablere kabelgrøft (uten kabler) med rør for trekking av kabler og jordline, uten å ha faglig ansvarlig etter FEK § 7 3. ledd (installatør)?
Opplever at e-verkene lar lokale graveentreprenører grave grøfter, legge kabler osv. selvstendig.
Nei, f. eks. en graveentreprenør kan ikke selvstendig ta på seg slikt arbeid.DSB godtar imidlertid at denne typen arbeid kan utføres av graveentreprenører under gitte forutsetninger.
Ved arbeid som ikke er omfattet av FSE eller FEK, men er en del av arbeidet ved å bygge et anlegg i forsyningsnettet:
Denne type arbeid inngår i den totale samsvarserklæringen til det registrerte foretak, men kan utføres av underleverandører som arbeider etter en prosedyre og har den nødvendige opplæring.
Eksempel på denne type oppgaver er:Graving av kabelgrøft,trekking av kabler og jordledning i grøft,fremføring av rør og trekking av kabel i rør,oppsett av kabelskap,fremføring av kabler i en stasjon,etablering av fundament for stolper,trekking av liner,endring av mastekonfigurasjon av ekom-leverandør,mv.
Alt arbeid skal følges opp av registrert foretak. Hvis elektroforetak ikke er til stede må oppfølging dokumenteres, eksempelvis ved bilder og/eller sluttkontroll.
RENblad 8048 og RENblad 8051 kan benyttes av underleverandør, for dokumentasjon av det utførte arbeidet.
Du har forstått dette rett.
Dersom en entreprenør selvstendig skal stå for et slikt arbeid, og tilby en slik tjeneste, må de ha en faglig ansvarlig etter FEK § 7 andre ledd/avsnitt (installatørprøven).
Da forstår jeg det slik at e-verket selv kan stå ansvarlig, dersom de følger opp arbeidet som entreprenørene gjør for dem, og det vil være e-verket som står ansvarlig for arbeidet, samsvarserklæring osv. Forutsatt at arbeidet skjer på e-verketets egne anlegg.
Men dersom en entreprenør skal selvstendig stå for et slikt arbeid, og tilby en slik tjeneste må de ha en faglig ansvarlig etter FEK §7 pk. 3 (installatørprøven)
Slik det er nå, konkurrerer vi som har faglig ansvarlig med installatørprøven, og utdannede energimontører, mot entreprenører uten elektroteknisk kompetanse. Da er det svært vanskelig å vinne tilbud siden vi har høyere avlønning.
Eller er det noe jeg ikke får med meg her?
