Kan ufaglærte montere solcellepaneler på f.eks bobil?
Kan ufaglærte montere solcellepaneler på f.eks bobil selv? under 50V og opp til 200VA? (ref FEK§6 med veiledning). I Elsikkerhet nr. 95, side 11–13, presiserer DSB at montering av solcellemoduler normalt regnes som arbeid på elektriske anlegg, og omfattes av FEK. I samme presisering står det: Bygging av sol­celleanlegg er ikke «mindre arbeid» på elektrisk anlegg, jf. fek § 6 femte ledd. Så da er det vel ikke lov?
Min forståelse er at du kan forholde deg til veiledningen til § 6 i FEK.
Følgende er aktuelt i denne sammenheng:
Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
  • effekten ikke overstiger 200 VA,
  • monterings- og bruksanvisning følges nøye,
  • hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
  • tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
