Hei, jeg skal installere et 12V solcelleanlegg på hytta, og vil gjerne ha det klart for meg hva jeg kan gjøre av installasjon selv. Så vidt jeg har skjønt er det en grense på 50V/200VA. Fire spørsmål:
1. Dersom panelet/panelene er over 200W tilsammen, må hele anlegget installeres av fagfolk?
2. Eller kan jeg ha fagfolk til å koble panelet til regulatoren, og videre til et sikringsskap? For så å koble forbrukskursene selv, såfremt hver kurs er på under 200VA? Hva med kobling mellom regulator og batteribank?
3. Hva om jeg i første omgang kobler opp et anlegg med under 200W panel selv, og vil utvide det med flere paneler i fremtiden? Kan fagmann da kun koble til det nye panelet, eller må hele anlegget gjøres på nytt?
4. Kan jeg eventuelt selv koble opp to komplette, helt separate anlegg på under 200VA hver (i samme hytte)?
Følgende er beskrevet i kvalifikasjonsforskriften (FEK), i veiledningen til § 6:
Arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:- Effekten ikke overstiger 200 VA,- monterings- og bruksanvisning følges nøye,- hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og- tilkobling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Ytterligere spørsmål/avklaringer om dette temaet bør rettes til det lokale eltilsyn (DLE) hos aktuell netteier (everk).
Det er ikke solcellepanelet som bestemmer hvor mye effekt du kan hente ut. Det er batteriene, sikringene og tilkoblet utstyr som bestemmer det.
Takk for svar. Så grensen på 200VA gjelder ikke på "ladesiden" av systemet, altså solcellepanel/batteri/regulator? Så lenge jeg vha. sikringer sørger for at forbrukskursene ikke overstiger 200W forbruk tilsammen kan jeg koble alt selv?
Det gjelder så klart hele systemet
Da forstår jeg det slik at følgende kreves for å oppfylle kravet på under 200VA:
1. Selve solcellepanelet kan maksimalt være på 200W. Dette vil garantere at både kretsen mellom panel og regulator, og mellom regulator og batterier ikke vil overstige 200VA.
2. Forbrukskursen må ha en sikring må maksimalt 200W / 12V = 16.66A (16A i praksis). Evt. 16.66A tilsammen dersom det er lagt opp flere forbrukskurser.
Dette betyr da f.eks. at følgende mye solgte regulator fra Sunwind, som er utstyrt med tre forbrukskurser på 10A hver, ikke kan installeres av ufaglærte, såfremt alle tre kurser benyttes: https://www.sunwind.no/product/show/?id=313&Solcelleregulator-Sunwind-16VA - Virker strengt - hva er praksis her?
Ja. Reglene er laget slik at det meste skal gjøres av elektriker.
At en leverandør som har som formål å selge mest mulig ser litt lettere på regelverket er ikke noe unikt. Sunwind skriver bare at mindre anlegg kan installeres av private, altså veldig diffust. De vet så klart hva regelverket er, men ønsker ikke å tydeliggjøre det.
Takk for svar, da er det temmelig klart for meg.
Hva med å installere to helt separate anlegg på 200VA hver i samme hytte? Kan ikke se at regelverket hindrer dette?
Siden solcelleanlegget mitt blir et off grid hytteanlegg, er det kanskje mer naturlig å rette spørsmålet om hvorvidt to separate anlegg á 200VA er ok til DSB? Uansett mener jeg forskriftsteksten helt tydelig åpner for to (eller flere) parallelle anlegg. To elektriske systemer som ikke er koblet sammen er opplagt ikke samme anlegg i denne sammenhengen.
