Kobling av belysningsutstyr for ufaglærte
Hva synes vi om teksten til Power og hva de informerer kundene sine om? https://www.power.no/hjem-og-fritid/belysning/c-2220/
Er det bare jeg som synes mye av informasjonen er feil?
For å sitere nettsiden deres:
"Hva kan man gjøre selv når det kommer til elektrisk montasje eller innbygging av belysning?
Når det kommer til arbeid med lys og strøm finnes det visse retningslinjer som må følges. Det er kun elektrikere som har lov til å arbeide på aktive tilknyttede strømkretser. Det betyr likevel at du kan legge kabler og forbindelser, så vel som brytere, om du legger nytt. Her kan du samarbeide med en elektriker som ser over arbeidet og forbinder ledningen til kretsen når du er ferdig.
Du kan også bytte lamper og taklamper selv. Det anses ikke som fast montasje å skru opp den siste sukkerbiten eller å åpne klemmene som fester lampers ledninger til strømkretsen. Du kan også tilføye stikkontakter og brytere til lamper."
Vi ser helt klart at det er både fordeler og ulemper ved anonymitet, og har vurdert/vurderer dette grundig.
Dette er helt klart et fagforum, beregnet for elektrofagfolk. Ulempen ved å fjerne anonymiteten er imidlertid at mange vil oppleve terskelen for å stille spørsmål som vesentlig høyere.
Jeg er enig i at Power ikke forholder seg til rett til aktuelle myndighetskrav, i referert kundeinformasjon.Rett plass å melde fra om slike avvik er til postmottak@dsb.no.
Beskrivelse av hva ufaglærte har lov til i forhold til arbeid på elektriske installasjoner er beskrevet i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, FEK.I veiledningen til § 6 står det følgende:
I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes
-tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,-tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,-tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,-tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,-montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,-utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
-effekten ikke overstiger 200 VA,-monterings- og bruksanvisning følges nøye,-hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og-tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Jeg kommer til å fortsette med å fjerne useriøse innlegg fra selvutnevnte bedrevitere. Det er faktisk jobben min som forumsleder i dette forumet, som tidligere nevnt er et fagforum for elektrofagpersoner.
Konspiratoriske innlegg med brodd mot myndigheter og elektrobransjen blir ikke akseptert i dette forumet.Det finnes mange andre kanaler på nettet hvor slike holdninger kan luftes.
Hei El, jeg er usikker på om det er meg eller trådstarter du spør, men kommer med min mening :-).
Jeg har alltid tenkt at kobling av støpsler/plugger er krevende å utføre rett (få god kontakt i koblingspunktene). På utstyr som trekker høy effekt kan dette medføre brannfare.
Jeg tror likevel ikke det er realistisk at det strammes inn på muligheten for (lovlig) å utføre dette selv. Lista i vedlegget til § 6 i FEL blir nok stående.
Dette er jo feilinformasjon
Dette er jo helt bak mål. Her må DSB på banen...
Er det fortsatt monopol på at kun el-firmaer skal få lov til å montere lamper bare fordi du skal få verdens dyreste verdiløse papir som skal gi en trygghet om at kremen av trikkere har skrudd de selvborrende universalskruene sine halveis gjennom veggen så du er sikker på at lampa ikke skulle falle ned etter 100 år?
Dette er regulert gjennom forskriften FEK.
Det er kun følgende som kunden har lov til, av det som Power sier. Resten er ulovelig.
Har sett nok gjør-det-selv hobbyelektrikere som mener de har god kontroll på dette, som lager både brannfeller og berøringsfarlige installasjoner.
Det tar minimum 4,5 år å bli ferdig utdannet elektriker, og selv etter 10 år i faget lærer jeg selv noe nytt hver dag. Greit, kanskje ikke ved å skifte lamper, men det er klere ting man må tenke på ved installasjoner på gamle anlegg.
Bra svar. Vitner om god kunnskap og god innsikt i faget. Det er faren for at lampen kan falle ned som er selve kjernen i denne problemstillingen.
Dette forumet er fantastisk bra, men håper Trainor snart vurderer å fjerne muligheten for å poste anonymt her. Dette burde være et forum for fagfolk.
Hei Hans
Punktet hvor ufaglærte kan skifte plugger selv, burde fjernes! Man kan jo lage seg punkt med varmgang! Hva mener du?
