Kontroll av relévern
Hei, er det en måte å simulere for eksempel 0-5A teststrøm for test av relevern uten å ha disse dyre Megger reletesterne?
Tenker da på en måte for simulering av strømtrafo som enten har maks 1A eller 5A utgangssignal.
Den enkleste varianten er å bruke en Variac - Variable Transformers, men kan ikke garantere nøyaktighet eller resultatet.Du kan også leie en av IKM MEGGER SVERKER 760 | rental.no
Koble alle tre i serie.
Takk for svar. Bare for å teste at vernet løser ut uten behov for hvor lang tid det tar er jo en vri-trafo genialt, det tenkte jeg ikke på.
Et 5A instrument/relevern har jo veldig liten egetforbruk/byrde kanskje rundt 15VA. Men i trefase er det jo en strømtrafo på hver fase som ofte er koblet i stjerne og inn på vernets tre innganger. Hvordan gjør man da dette under test dersom man tar «cowboymetoden» med en vri-trafo. Holder det for eksempel kun å mate den ene inngangen med ca. 3VAC som da blir 5A på rele'vernet, så lar man de to de to andre inngangene stå åpne?
