Krav til utkobling av Exp lur
Luren befeinner seg i sone 2 og utstyret er uklasifisert, lurer på om det er krav til utkobling av utstyret etter en bestemt tidsperiode ved trykkfall.
Det jeg her regner med at du spør om er ett overtrykksrom (LUR) med non Ex utstyr inni.
Standarden for overtrykksrom er NEK EN 60079-13:2017
Hvis dette er et ''gammelt'' rom vil den mest sannsynlig være merket Ex p eller Ex pv.
Ex p er ett rent overtrykksrom mens Ex pv er et trykk ventilert rom, det vil da si at man har en luft gjennomstrømning i rommet som, hvor luften har blitt hentet fra sikker/ukassifisert sone.
Dersom det er Ex p skal det være overvåkning av at viften har spenning og går, dersom den slutter å gå skal det være en alarm som viser dette, samt at det skal installeres overtrykks sensor i Ex p rommet som skal gi alarm dersom overtrykket blir borte. Det er også ofte installert gassdeteksjon i disse rommene som kobler ut all spenning til ikke Ex utstyr i rommet dersom detektoren detekterer gass konsentrasjon over en øvre LEL (25% LEL sone 1 og 40% LEL for sone 2 i henhold til NEK EN 60079-13 punkt 6.1.9.1 og 6.1.9.2) man skal også forholde seg til NORSOK S-001 (Denne standarden tar for seg utkoblings rekkefølge i forhold til nedstenging av en plattform).
Jeg vil anbefale å lese videre / hente mer informasjon om overtrykksrom Ex p i NEK EN 60079-13.
