Kvalifikasjoner for faglig ansvarlig
ved revisjon av vår bedrift, fikk vi følgende avvik;
Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og
registrerte faglige virkeområder. Jf. fek § 3.
Kommentar: Virksomheten hadde ikke dokumentert i sin IK fagansvarligs kompetanse
for maskiner-elektriske anlegg og industri-lavspenningsanlegg.
Tilsvarende kompetanse må dokumenteres for aktuelle montører.
Virksomheten er også registrert med prosjektering av elektriske anlegg,
kontroll av andres elektriske anlegg samt bygging, drift og vedlikehold(x2)
av virksomhetens egne elektriske anlegg. Disse oppgavene er også
dekket av at virksomheten innehar kompetanse for bygging og
vedlikehold av andres elektriske anlegg, og trenger ikke stå oppført i
elvirksomhetsregisteret.
Mitt spørsmål: jeg besto elektroinstallatør prøven høsten 2016. Denne dekker jo "alle" virkeområder i og med at det er en samlet prøve. er ikke dette nok? er det nødvendig med noe dokumentasjon utover dette?
Hvis ikke;
-Vi har og har hatt industri kunder der vi har drevet med bygging av (utvidelse) og vedlikehold av det elektriske anlegget. hvordan skal vi dokumentere det, slik at det er tilfredsstillende i vår IK.
Følgende er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84 (høsten 2013).
Kravene til kompetanse er ikke endret fra tidligere, men foretakene pålegges å vurdere om det personellet som benyttes har nødvendig kompetanse for å utføre de arbeidsoppgavene de settes til.
Vi har registrert at enkelte er av den oppfatning at det ikke lengre er krav om å dokumentere kompetanse. Dette er imidlertid feil. Det følger av Internkontrollforskriften, § 5 pkt 2 og 7, at foretaket skal kartlegge og påse at personellet som benyttes har tilstrekkelig kompetanse. Dette er også presisert i veiledningen til fek § 5. Tilsynet forventer at foretaket kan fremlegge dokumentasjon på den enkelte arbeidstakerens kompetanse ved forespørsel, jf el-tilsynsloven § 5 fjerde ledd.
Bestått prøve for faglig ansvarlig åpner for at vedkommende kan forestå bygging og vedlikehold av alle typer elektriske anlegg. Forutsetningen er at vedkommende kan dokumentere nødvendig kompetanse for arbeid på de aktuelle anleggene. For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon). Ved utvidelse fra lavspenning til høyspenning og motsatt anser DSB at det fortsatt vil være behov for minimum ett år allsidig praksis.
Takk for svar.
"For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon)."
Betyr det at skolegang er det eneste som er godt nok? altså hvis man kommer fra elkraft bakgrunn, MÅ man da ta tilleggsfag med automasjon?
Eller vil det være godt nok hvis man får dokumentert praksis/utført arbeid hos en industri bedrift?
Det er jeg som er FA i vår bedrift. I en bedrift jeg var ansatt i tidligere, jobbet jeg som montør, hvor vi et sagbruk som kunde, utførte jeg feilsøking og mindre utvidelser. Senere etter å ha tatt installatørprøven, var jeg den som prosjekterte det vi utførte. Vil et skriv fra den bedriften, være godt nok for å dokumentere kompetansen?
Det beskrives tilleggsfag, og jeg har ikke noe grunnlag for andre vurderinger.
Jeg kjenner ikke til hvor streng praksisen er fra DLE er på dette punktet.
