Kvalifikasjonskrav for elektriske arbeider på maskin levert av virksomheten
Viser til tidligere tråd om drift og vedlikehold av elektrisk anlegg i maskin, og hvilke krav som stilles til kompetanse når ansatte fra maskinprodusenten skal utføre elektriske arbeider på maskin levert av virksomheten:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Drift-og-vedlikehold-av-maskin
Konklusjonen i denne tråden var at DSB forholder seg til §15 i FKE som lød slik:
§ 15. Kvalifikasjoner for den som skal forestå og utføre reparasjon av fabrikkferdige apparatanlegg.Den som skal forestå og utføre reparasjon av fabrikkferdige apparatanlegg fra egen bedrift, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.
Dette ble også utdypet i Elsikkerhet 81, på side 6:
2.1 Maskinprodusent Produsent av maskin kan utføre alle typer elektriske arbeider på maskiner som er levert av virksomheten, jfr. § 15 i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Forskriften oppstiller imidlertid ikke formelle krav til kvalifikasjoner og det vil være opp til maskinprodusenten å kartlegge dette på bakgrunn av maskinens art, størrelse og kompleksitet.
Alt dette peker på FKE som i 2013 ble erstattet av FEK. FEK omhandler ikke denne problemstillingen på samme måte som §15 i FKE.
I kapittel 1, §2 Virkeområde, fremgår det at FEK ikke gjelder for elektriske anlegg på maskiner som omfattes av forskrift om maskiner, forskrift om utførelse av arbeid eller produsentforskriften. Som i den henviste tråden gjelder det i dette tilfellet integrerte logistikkløsninger, som overleveres kunde som en CE-merket maskin i henhold til maskindirektivet.
Hvilke forskrifter og ordlyder er relevante for kvalifikasjonskrav til personer fra maskinprodusent som skal utføre elektrisk arbeid på maskin levert av virksomheten, nå som FKE §15 ikke lenger er relevant?
DSB skriver følgende på side 8 i Elsikkerhet 84: Kravene til de som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg er i hovedsak uendret. Med andre ord er kvalifikasjonskravene i FEK tilnærmet de samme som i FKE.Dette tilsier at avklaring i Elsikkerhet 81 fortsatt er gjeldende. Det vil si at ansatte hos maskinprodusent og dennes representant må ha relevante kunnskaper/kvalifikasjoner for jobben de skal utføre.
Ja, jeg forstår dette slik at produsent kan benytte egnet personell, uten formelle krav til elektrokompetanse, også ved arbeid på eldre maskiner, som ikke er CE-merket.
Virksomhet som på generell basis tilbyr vedlikehold og reparasjon av maskiner, inkludert det elektriske anlegget i en maskin, må tilfredsstille krav i FEK.
Unntak er gjort for ansatte hos maskinprodusent, samt dennes representant i Norge, ref. Elsikkerhet 81.
DSB har en relevant presentasjon Maskiner og krav til kvalifikasjoner: https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/JWGrav-DSB-Kvalifikasjonskrav-gjelder-FEK-ved-maskininstallasjoner.pdf
Der fremgår på side 9 at "Ingen formelle krav til el-kompetanse eller utdannelse" og at "Produsent benytter det personell som ansees mest egnet og gir nødvendig opplæring".
Kan disse påståndene forankres i andre uttalelser fra DSB, for eksempel i Elsikkerhet?
Tusen takk for gode referanser.
Mye av dagens regelverk tar utgangspunkt i at maskiner er CE-merket. Enkelte maskiner vi har levert er fra før det ble krav om CE-merking. Tolker Trainor det også slik at produsent fortsatt kan benytte egnet personell uten formelle krav til elektrokompetanse ved arbeid på eldre maskiner som ikke er CE-merket?
Leter etter forskriften i Maskindirektivet som sier at en en ufaglært servicetekniker har lov til å jobbe med 230V på en maskin bak tilførsel. Er det noen sommhar link? Har leita lenge nok..
