Jobber som automatiker i en bedrift som nylig har begynt å ansette egne vedlikeholdsarbeidere innen automasjon, og har fått presset inn at FSE kurs for instruert personell skal tas før vern kan betjenest i tavlene.
Med dette skal jeg da instruere de som har tatt kurset, men gjelder bestemmelsene for instruert personell kun fordelingstavler i det elektriske anlegget, eller gjelder dette også maskintavlene?
Ettersom nærmest hvem som helst kan utføre vedlikehold i maskiner så lenge du er maskinrepresentant og bedriften du jobber i anser deg som kvalifisert til dette i henhold til maskinforskriften, vil jeg tro at det ikke behøves opplæring i maskintavlene?
Om bedriften du jobber i er representant for maskinprodusenten(e), noe som bør kunne dokumenteres gjennom en skriftlig avtale mellom partene, gjelder avklaringer i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.
Her fremkommer blant annet følgende i punkt 2.1 Maskinprodusent:Produsent av maskin kan utføre alle typer elektriske arbeider på maskiner som er levert av virksomheten. Forskriften (FEK § 2) oppstiller imidlertid ikke formelle krav til kvalifikasjoner og det vil være opp til maskinprodusenten å kartlegge dette på bakgrunn av maskinens art, størrelse og kompleksitet.
Videre står det følgende tekst i siste halvdel av punkt 1:DSB har ingen formelle kvalifikasjonskrav til maskinbyggere/produsenter av maskiner eller personer ansatt hos disse da dette er underlagt EU direktiv og prinsippet om fri flyt av varer og tjenester. For arbeid som utføres i Norge er det imidlertid et krav om at dette utføres i henhold til norske forskrifter som regulerer arbeidstakersikkerhet. Dette innebærer at der arbeidstakere utfører arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg på en maskin, og der det er fare for berøring av elektrisk ledende deler, må virksomheten forholde seg til prosedyrer og regler beskrevet i relevante deler av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). Videre kreves at maskinbyggeren ivaretar arbeidstakersikkerhet ved sammenstilling og test av maskinen i Norge etter intensjonene i internkontrollforskriften og ikke minst regelverket til Arbeidstilsynet. Med dette menes kompetanse og tiltak for å unngå særskilte statiske og dynamiske farer, uventet start, kontroll på sikkerhetssystemer, arbeid i høyden osv.
Min konklusjon: Det må sørges for opplæring i maskintavler. Produsent og representant må i fellesskap sørge for at dette blir ivaretatt.
Du blander litt på FEK og FSE.
FSE gjelder også maskintavler, og stiller som krav at de som er instruerte skal ha FSE kurs. Men hvis det er snakk om enkle driftsoppgaver så kan man slippe. Det vil si blant annet at IP-graden i tavla må være høyere enn IP2XC (samme krav som i sikringsskap til bolig).
Hentet fra veiledningen til §3 i FSE:
Virksomheter som kun har ansatt instruert person for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av virkeområdet til denne forskriften. Eier av slik virksomhet har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Instruksen skal basere seg på kravene i denne forskriften.
