Lampettledning gjennom vegg
Kan en lampettledning som er strekkavlastet i lampett gå gjennom vegg og tilkobles og strekkavlastet i boks? Evt hvor står det at det ikke er greit?
Lampettledning er 0,75 mm^2, og skal ikke benyttes for fast installasjon, ref. fel § 36 og Tabell 52B i NEK 400:2018.
Du må gjerne bruke direktekoblet kabel gjennom rør og inn i koblingsboks. Men det stilles flere forutsetninger da.
Er lampen frittstående på et f.eks. nattbord? Eller er den fastmontert på vegg? Kabelen må også tilfredstille minste ledertverrsnitt iht. tabell 52B i NEK400 524.
