Må alle koblinger være omsluttet av selvslukkende materialer?
Jeg har en sak med et produkt en kunde ønsker jeg skal koble til. Spør derfor om noe tilsvarende
Hvor står det at vi må bruke utforingsringer på veggbokser når veggen består av flere plater?
Hvor står det at vi ikke kan sage av baksiden av en veggboks, for å få bedre plass? Det medfører da at ledere og wago ligger åpent inne i veggen.
Hvorfor er det bakplate av plastikk på alt av vanlig utstyr? Stikkontakt, bryter, påveggskappe.
Jeg har funnet noe i NEK 400: 134.1.6, 421.3 og 527.1.5. Disse punktene går på hvor man har utstyr/koblinger hvor det kan oppstå lysbuer, i normal drift. Det det kan oppstå lysbuer i normal drift. Det kan kanskje oppstå på en stikkontakt, men vil ikke oppstå på annet utstyr.
IP-graden vil ikke være tilstede om veggen en gang åpnes på baksiden. Men det gjelder da bare om man sager av baksiden av en veggbokse. Ikke for utforingsringer og bakplate av plastikk for vanlig påveggsutstyr.
Mener jeg en gang har lest at alle tilkoblinger skal være omsluttet av selvslukkende materiale, men har aldri klart å funnet igjen det punktet.
Alt utstyr skal monteres i henhold til montasjeanvisning fra produsent, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018. Se også spesielt avsnitt 515.1.
I Elsikkerhet 68 står det dessuten avklaringer om; VALG AV OG MONTASJE AV INSTALLASJONSMATERIELL RELATERT TIL BRENNBARHET OG BRANNSPREDNING.Elsikkerhet 68 finnes her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2006-02-elsikkerhet-68.pdf.
Blir litt usikker på om du har lest det jeg viser til .....
Det er avsnitt 515.1 som omtaler dette i NEK 400. Alt utstyr må tilfredsstille aktuell utstyrsnorm (finnes svært mange av disse), og monteres i henhold til produsentens beskrivelse.
Det står ikke noe om selvslukkende materialer, eller annen konkret utforming i NEK 400. Dette fremkommer i aktuell utstyrsnorm.
F.eks. er det ikke tillatt å plassere utstyr uten bakplate på brennbar vegg, og denne bakplaten skal ha brannmerking FH1.
