Måling overgangsmotstand FEF
Hvilke krav stilles det for måling av overgangsmotstand av jordelektroden i anlegg tilhørende FEF.
La oss ta et lite kraftverk som eksempel;
- Maskenett av CU-wire under bygning og jordspyd i hvert hjørne av bygget.
-Generator og transformator 11/22kV området.
Er det krav til å dokumentere overgangsmotstand til jordelektroden med måling? Eller er det tilstrekkelig med beregninger/tabeller ved prosjektering?
(Om det er krav til måling. Stilles det krav til målemetode? 2.pnkt, 3 pnkt osv)
Følgende er beskrevet i FEF:«Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år. Dette skal gjøres ved visuell kontroll, måling og eventuelt nødvendige etterberegninger».
Videre har NEK 440 følgende føringer.
Spørsmål 1: Krav til måling.NEK 440-5.4.2: Tiltak for å overholde tillatte berøringsspenninger: «Anvendelsen av de fundamentale krav gir den grunnleggende konstruksjonen av jordingssystemet. Denne konstruksjonen må kontrolleres med hensyn til berøringsspenninger og kan da ansees som en typeutførelse for tilsvarende situasjoner».«Figur 4 skal anvendes for tillatte berøringsspenninger Utp. Disse tillatte verdier anses å være tilfredsstilt hvis enten
En av forutsetningene C er oppfylt:C1: Den aktuelle installasjonen utgjør en del av et globalt jordingssystem.C2: Jordpotensialstigningen, bestemt ved måling eller beregning ikke overstiger den dobbelte verdien av den tillatte berøringsspenningen i henhold til figur 4».
«Et jordingssystems jordpotensialstigning og berøringsspenninger kan beregnes ut fra tilgjengelige verdier (jordens resistivitet, impedansen til jord for eksisterende jordingssystemer, se tillegg J). For beregningen kan alle jordelektroder og andre jordingssystem som er pålitelig forbundet til jordingssystemet med tilstrekkelig strømføringsevne tas i betraktning» med mer.
Fra NEK 440-8, Målinger: «Målinger skal, hvor dette er nødvendig, utføres etter montasjen for å kontrollere konstruksjonens egnethet. Målinger kan omfatte jordingssystemets impedans, forventede berørings- og skrittspenninger på relevante steder og overført potensial, dersom dette er hensiktsmessig» med mer.
Fra NEK 440, Tillegg M: «Resistansen til jord utenfor det utstrakte jordingssystemet skal beregnes eller måles , og jordpotensialstigningen beregnes eller måles. Om nødvendig utføres kontrollmålinger eller beregninger av berøringsspenningen»
Spørsmål 2: Beregning eller måling.
I FEF står det skal måles. NEK 440 tolker jeg flytende i forhold til beregning/måling, men forskrift står over norm.
Spørsmål 3: Målemetode.
Målemetoder står beskrevet i Tillegg L, Målinger for og på jordingssystemer, i NEK 440. Det finnes flere ulike målemetoder, alt etter størrelsen på jordingssystemet som skal måles.
