Megging av heatelement
Fikk jordfeil på 690V tavla ombord på den båten jeg er på. Kobblet vekk dette heatelementet og jordfeilen forsvinner. Megget dette heatelementet med 1000VDC. Målingene viser da 466 Mohm mellom fase og jord. Det mener jeg er gode resultater. Har et nytt heatelement , men det viser 17.26 Mohm. Jeg forstår ikke hvorfor jeg får jordfeil på tavla. Tavla viser >10Mohm når alt er normalt.
Ved dette elementet tilkoblet så raser verdiene ned til 2,1Mohm.
Kan det skje noe med dette elementet når det får spenning ??
Godt beskrevet — takk. Jeg svarer på norsk og kortfattet med praktiske råd og forklaringer.
Hva skjer (kort forklaring)
  • Når du kobler på det mistenkelige elementet (målt 17,26 MΩ), så synker total isolasjonsmotstand i tavla til ~2,1 MΩ. Det betyr at det finnes flere parallelle lekkasjepunkter: elementet i seg selv har lavere isolasjon enn resten av anlegget, men 17,26 MΩ alene skulle ikke nødvendigvis dra hele anlegget ned til 2,1 MΩ — derfor er det sannsynlig at elementet gir ekstra lekkasje pluss at det via sine tilkoblinger/utstyr kobler inn andre lekkasjer (f.eks. varmeelementets terminalhus, varmeelement + pumper, instrumenter, filter, fukt, jordingsbaner osv.).
  • En enkel parallellberegning viser (for å illustrere): om tavla uten element er 10 MΩ og du parallellkobler et element på 17,26 MΩ, blir total:
    R_total = (10·17,26)/(10+17,26) ≈ 6,3 MΩ — altså langt høyere enn målte 2,1 MΩ. Så den lave 2,1 MΩ antyder flere lekkasjepunkter eller at elementet kobler inn ekstra baner mot jord.
Hvorfor viser elementet jordfeil når det kobles til?
Mulige årsaker, rangert etter sannsynlighet:
  1. Lavere isolasjon i elementet enn forventet — 17 MΩ er betydelig lavere enn 466 MΩ du målte på det andre elementet, og på et 690 V-skip vil systemet ofte kreve langt høyere isolasjon enn 17 MΩ.
  2. Fukt eller forurensning på elementets overflate eller i terminalkassen gir overflatelekkasje.
  3. Intern feil i elementet (isolasjonsskade, sprukket keramikk eller glass, slep/porøs isolator) som gir økt lekkasjestrøm når spennng påføres.
  4. Koblings-/jordbane via annet utstyr: når elementet tilkobles, kan det via kabel, termostat, kontaktorer eller instrumenter koble til andre deler som har egen lekkasje mot jord.
  5. Kapacitiv/AC-lekkasje — megger (DC) måling gir én verdi, mens AC-systemet (og måling på tavla under drift) kan vise lavere effektive isolasjonsverdier pga. kapasitanser eller øvrige tilkoblede kretser.
Kan noe skje med elementet når det får spenning?
Ja — hvis isolasjonen allerede er svekket kan følgende skje ved påkobling/energigivning:
  • Ytterligere nedbrytning av isolasjonen (termisk stress, sporingsskader), som kan gå fra «svak men målbar» til full gjennomslag.
  • Sporing og karbonisering over tid ved forurenset/ fuktig overflate — dette øker lekkasjen.
  • Kortslutning eller delvis gjennomslag som kan føre til røyk, lysbue eller permanente skader.
    Derfor: ådrive (la det være koblet og energifritt) er tryggere enn å forsøke å drive et element med lav isolasjon i et 690 V-anlegg.
Praktiske tester / trinnvise tiltak (trygge og nyttige)
  1. Isoler elementet FULLSTENDIG fra kabel, termostat og alt annet (ta av begge lederne og jord) og mål igjen fase–jord med Megger 1000 V DC. Noter verdi og tid (stabiliseringskurve).
  2. Mål elementets motstand (Ω) mellom faser/ender (for å bekrefte at varmeelementets resistans er normal).
  3. Mål forsiktig med lavere testspenning (f.eks. 250 V DC) for å se om verdien endrer seg med testspenning — noen feil viser seg bare ved høyere spenning.
  4. Mål tavla fase–jord med bare dette elementet tilkoblet (alle andre laster frakoblet). Dette forteller om elementet selv alene gir stor nok lekkasje.
  5. Sjekk terminalkasser og kabler for fukt, korrosjon, skitt eller isolasjonsnedbrytning. Rengjør og tørk om nødvendig.
  6. Bytt ut elementet (det tryggeste hvis det ikke gir isolasjon i nærheten av ditt referansenivå). Et nytt element viste 17 MΩ — det er lavt nok til å være mistenkelig i 690 V-system.
  7. Vurder tørke-/bakeprosedyre (om produsent godkjenner): tørking i ovn kan fjerne fukt i enkelte elementer og forbedre isolasjon, men dette skal gjøres etter produsentens anvisning og ikke uten vurdering.
  8. Dokumenter målinger før/etter og be om godkjenning fra ansvarlig elektro-offiser før gjeninnkopling.
Sikkerhetsmerknad
Ikke drift et element som gir vesentlig lavere isolasjon enn resten av systemet — det er en reell risiko for jordfeil, lysbue og personskade. Bytt eller isoler det før gjeninnkobling i 690 V-nett.
Kort konklusjon: Ja — det kan skje skade ved spenning hvis isolasjonen er svekket, og 17,26 MΩ er klart mistenkelig i ditt tilfelle (spesielt fordi tavla faller til 2,1 MΩ). Anbefaler å isolere elementet helt, gjenta målinger isolert, rengjøre/tørke terminaler, og helst erstatt elementet hvis verdiene ikke blir langt bedre etter tiltak.
